Ступица подскажите срочно!!!!
- Chiisai
- Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Менял подшипник и ступицу переднюю!!!!видать при замене плохо закрутили гайку появился скрип сильнее и сильнне когда еду проехал так 1000 км и заметил что гайка откручена....кто знает какова вероятность что подшипник накрылся???и подскажите как сильно нужно затягивать эту гайку чтобы небыло люфта и не скрипело
- Олежик
машины1.6, 1.4 до 9.92 г.в. 320Нм после 9.92г.в. 240нм,
если после затяжки будет скрипеть, меняй.
- Charle
- Авто: FIAT TIPO 1.6 i.e. 94г.в.
- Watson
- Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
надо шестигранник на 19 желательно с хорошим рычагом так как затянута ступица не слабо, насчет смазки я чуть чуть просто промазал литолом, для скручивания гайки использовал гайковерт с головкой на 32, затягивал тоже гайковертом на глаз, ключа в тот момент не было. Не пытайся использовать газовый или разводной ключ при откручивании, не откручивает а просто начинает слизывать гайку (мне не помогло)Charle писал(а):Тоже собрался заднюю ступицу поменять.Возникли вопросы.На скока нужен шестигранник?Нужно ли еще смазки в подшибник залить,если да то какой или литол сойдет.Может кто советом подскажет по этому делу.Ну и как затягивать без ключа с индикатором.
