датчик уровня масла
датчик уровня масла
недавно менял масло, а заодно решил проверить датчик уровня.
оказалось, не работает. я его прозвонил, вроде, цел, хотя сопротивление вместо положеных 10-15Ом теперь 24, хотя, может, прибор врет...
в общем алгоритм его работы таков: после включения зажигания на него подается напряжение в течение 2-3 секунд. за это время разогревается биметаллическая пластина, и, если уровень масла достаточен, она не может сильно накалиться и не разрывает контакт.
я пробовал замерить напряжение, но оно приходило на доли секунды и просто не успевал увидеть, сколько вольт приходит
вопрос к нашим мастерам-электрикам: куда копать?
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Вот мне тоже интересно, у меня такой же стоит и тоже нифига не работает :) Вернее ,я даже не знаю, какие провода к нему идут :)
kalyannn походу, эта фигня только у нас с тобой и стоит
:D
Kazakhstan
kalyannn
Да вроде на дизелях она на всех стоит, а дизелистов тут немало :) Мож что подскажут :D
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
у меня на двух темпрах стоит и на обоих работает
добавлено спустя 39 секунд:
когда уровень масла чуть ниже минимума на чек панели лампочка загорается
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Интересно стало - он стоит на месте штатного щупа?
Сообщение novak84 »
ал
нет он на своем месте стоит, штатный щуп тоже присутствует
ал
Сообщение ал »
А где именно этот девайс находится на двигателе? Если не секрет, у себя подобного не нахадил вроде.
Сообщение novak84 »
ал
а у тебя на чек панеле есть индикатор низкого уровня масла?
ал
Сообщение ал »
Есть индикатор низкого давления в виде масленки.
ал писал(а):Интересно стало - он стоит на месте штатного щупа?
рисунок из мануала по Регате, там он на щупе, а на Темпре он вкручивается в переднюю крышку коленвала
novak84 писал(а):у меня на двух темпрах стоит и на обоих работает
так он и у мну работает, просто система его неправильно опрашивает, слишком короткий импульс
Последний раз редактировалось tallman Ср 27.11.2013 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Kazakhstan
kalyannn
А у мну не работает, так как даже не знаю, какие провода должны на него идти :)
ал писал(а):Есть индикатор низкого давления в виде масленки.
это не то. такой индикатор у всех стоит. это индикатор на чек-панели - "пипетка с каплей".
"масленка" показывает не уровень масла, а его давление. по этому показателю можно судить состоянии коленвала, вкладышей и маслонасоса и того, насколько хорошее масло залито. и если все в норме, то даже когда масла всего на кончике щупа - давление может быть хорошим, и лампочка гореть не будет. а вот "масляный голод" движок будет испытавать, что, сам понимаешь, крайне плохо для всех его узлов.
а вот "пипетка" показывает именно понижение уровня масла - как щуп. а на давление этому датчику начхать. кароче - щуп для тех, кому неохота тряпку пачкать :D (что есть хорошо в плане комфорта!).
kalyannn
на моей — в одной гофре с генераторными проводами
Kazakhstan
kalyannn
Они у меня в разных местах... Провода с датчика впереди движка, а гена сзади, так что вряд ли они могут в одном жгуте быть :)
