устройство карбюратора Weber 32-34 TLDE
очень полезная инфа!!! Админ, спасибо!
сразу перекинул себе на винт, на тут случай, вдруг инета под рукой не окажется, а необходимость в таблице будет.
во! еще добавлю, вдруг кому такая инфа нужна:
калибр отверстия жиклера электромагнитного клапана холостого хода в карбе для движка 1.6 бывает в 2 вариантах:1 ~ 0,7, точнее - 0,68; 2 - 0,47.
- Иваныч1990
- Авто: FIAT Tipo 1.4 88
то, на что ты показываешь к электрике никакого отношения не имеет - это просто отрезанные вакуумные шланчики: от штуцера УУХХ и от термоуправляемой диафрагмы (идет с другой стороны карба, в итоге виден только срезанный кончик).
лучше сфотай свои провода с фишками.
кста, тут их нет?:
кста, тут их нет?:
Последний раз редактировалось 200g Сб 22.11.2014 19:30, всего редактировалось 1 раз.
- Иваныч1990
сфотай это место, чтоб наглядно видеть суть вопроса
- Иваныч1990
или фотиком, или хорошим смартфоном
- Lexsey
- Авто: FIAT tipo1.4
На Типе 1,4 двиг 160А1.046 был моник , предыдущий хозяин поставил карб... причём 32/34 TLDE 23/151 (хотя мне показалось32/151, но наверное всё таки показалось). Машын сейчас кушает мама не горюй, хотел карб поковырять, но не знаю какой ремкомплект к нему брать .
ПодскажЫте плизь
З.Ы.ТУТ не нашёл
ПодскажЫте плизь
З.Ы.ТУТ не нашёл
9945432 - номерок родного фиатовского ремкомплекта.
гораздо дешевле аналоги: HW544 от Hoffer и W544 от Meat&Doria и пр.
- Lexsey
Спасибо тебе добрый человек))) я на него натыкался по экзистовскому катаогу, но надпись"прибор карбюратора" очень смущала)))
Хоффер экзист не возит, а вот Дорри закажу 700 рублей просят...
Не даёт поблаголдарить без десяти сообщений))) это десятое))) СПС
Гг кого отел обмануть его к предыуему прилепило))) лан чуть попозже
- yulissim
- Типо-маньяк
Как же все-таки добиться струйки вниз? Там напор достаточный, чтобы струя била в стену. Причем не понятно, насколько при этом нажимать на акселератор. Сильней жмешь, больше струя.200g писал(а):что за форсунка? распылитель? дык это же не форсунка впрыска, он и должен псыкать тонкой струйкой. наоборот, важно чтоб он создавал ровную и токую струю, для чего, если что не так, распылитель прочищают тонкой проволочкой. тут еще важно, чтоб струя била вниз в колодец, а не на стенку ...
Ничего там не подгибается, кусок трубочки ускорителя, торчащий из стенки, имеет сверху срез. Причем на том же уровне в колодце еще один колодец поменьше, куда выходят две другие трубки. Кажется этот меньший колодец напротив трубки ускорителя, и кажется тоже мокрый.
Как быть с этой струей?
понятно, что носик не гнется. а прочищал? мож просто малеха забилась? тоненькую сталистую проволочку (типа как от щетки) во внутрь носика запихать и пошурудить. глядишь - исправиться.
в моем карбе струя бьет в нижнюю заслонку.
и понятно, что жмешь на педаль сильнее - струя сильнее (интенсивнее). но только при этом она никуда не искривляется, не разбрызгивается веером, имеет одну и ту же толщину (согласно диаметру выходного отверстия).
- yulissim
- Типо-маньяк
в принципе, распылитель съемный. но он очень плотно вставлен в корпус. в общем, вытаскивать не рекомендую - есть большая вероятность сломать. а вот если просто располовинить корпус - снять верхнюю часть, раскрутив винты сверху, то добраться до отверстия будет легко.
Последний раз редактировалось 200g Ср 15.01.2014 07:23, всего редактировалось 1 раз.
