Реле стеклоочистителей
- Aram
- Пришелец
- Авто: FIAT Tipo 1.3 1989г
- Система: Карбюратор другой
Здравствуйте скажите пожалуйста где находиться реле передних стеклоочистителей если можно скиньте цветную картинку расстановки реле на Фиат типо. Заранее спасибо
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
- Aram
- Пришелец
- novak84
- Типосятина
Привет всем ТТ -водам! Поделитесь своими наблюдениями у кого как: Как не стараюсь - при работе омывателя( что перед, что зад)первый взмах дворники делают на сухую. Я слышал про секундную выдержку - чтоб омывайка успела брызгнуть, но я смотрю этого не достаточно. Это у меня релюха дефектная, или итальянцы так и сделали?В принципе их понять можно - ТАМ в дождь машина просто мокрая, а у меня обычно слой песка с пылью из-под колес, и стекло и резинки убиваются, да и качество очистки....
на моей тоже самое. ну то есть я на рычаг нажимаю, слышу как насос загудел, но пока бызнет - щетки уже успевают взмахнуть, то есть насухую. похоже, таков принцип работы.
- Данил
- Типо-маньяк
ага, а спереди тоже клапан накрылся?
ты не понял, льет практически сразу с включением моторчика. но щетки все равно успевают махнуть.
- Данил
- Типо-маньяк
Она не практически сразу лить должна а таки сразу, при исправом клапане.
задержек дворников быть недолжно из за безопасности.
Пока звук моторчика долетает до ушей на стекле должна быть вода, жидкости не сжимаемы. может вы меня не так поняли, там на шланге в тройнике под облицовкой клапан должен быть, который не дает сочиться омывайке обратно в бачек. Иначе пока моторчик закачает полный шланг проходит одна секунда, а за это время щетки уже обратно возвращаються.
- DemoN666
- Авто: FIAT Tipo DGT cat. i.e. 1.4 89
спасибо! в выходные посмотрю, мож его там действительно просто нема (не обращал внимания). если нет - притулую (у меня разные маленькие клапанки валяются в какой-то коробочке, что-то да подойдет). глядишь, пораньше брызгать начнет.Данил писал(а): там на шланге в тройнике под облицовкой клапан должен быть
напомню, скорость звука в воздушной среде примерно 335 м/сДанил писал(а):Пока звук моторчика долетает до ушей на стекле должна быть вода
- Типосятина
В том то и загвоздка - тройничек (походу какой то левый) продувается во все стороны. Приколхозил обратный клапан возле моторчика - стало чуть лучше, но все равно не то: чуть слабее брызгает - сказывается сопротивление в самом клапане. Если минуту назад брызгал - течет сразу, а если давно не брызгал - все равно задержка ( может клапан не идеально держит?)
Короче решил я себе замутить кнопочку хитрую - намочил стекло как самому нравится, а дальше в штатном режиме. Думаю десяточную от ЭПС как раз вперед и назад будет
ну это я образно, по ощущению в сравнении как с клапаном и без200g писал(а):напомню, скорость звука в воздушной среде примерно 335 м/с
капли воды конечно дольше летят до стекла чем звук
посмотрел. если и есть в этом тройничке клапан, то наверняка сдох давно, потому как отлично продувается в обе стороны.
так что просто поставлю перед ним дополнительный маленький клапанок.
админу еще раз большой рахмет!
еще бывают моторчики с клапанами, я просто устал искать такой клапан,
нашел от аквариума какой-то но через него мало воды проходит,
уж больно отверстия в нем малые.
