КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ MAGNETI MARELLI
Moldova
alextric
Авто: FIAT Tipo 1.6
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение alextric »
РЕБЯТА КАК ПРОВЕРИТЬ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ MAGNETI MARELLI BAU209BK и модуль зажигания GM HEI-7
катушку можно проверить 2-мя способами.
на катушке есть 4-контактный разъем, если его пронумеровать по ходу автомобиля, то 1-й контакт будет самый близкий к переду, а 4-й к заду.
на 1-й приходит +12 В при включении зажигания, со 2-й он уходит на 5-ую ножку модуля Дигиплекс. при снятии и последующим подключении разъема должно сработать главное реле бензонасоса (это касается моновпрыска).
на 3-й контакт приходит импульс -12В, а с 4-й ножки он уходит на блок управления впрыском и тахометр (у кого что есть).
проверка, в сущности, простая:
вариант 1. замерить сопротивление обмоток первичной и вторичной (для этого нужен как минимум омметр) данные по 209 катушке такие:
- сопротивление певичной обмотки - между контактами 1 и 2, 3 и 4 - 0,378-0,410 Ом;
- сопротивление вторичной обмотки - между контактами 3, 4 и клеммой вв-провода на трамплер - 3,30-4,07 кОм.
вариант 2, без оного прибора. на 1-ю ножку подаем +12 В, а проводом подсоединенным к 3-ему контакту кратковременно касаемся массы (импульс выдаваемый коммутатором длится примерно 0,6 мс) - если катушка рабочая, то должна проскочить искра.
Moldova
alextric
Авто: FIAT Tipo 1.6
200g писал(а):катушку можно проверить 2-мя способами.
а если на первичнои катушке у меня 0.001 Ом а на вторичнои 3.987кОм
то значит можно выкидовать?
добавлено спустя 28 минут:
есть и вот такой вопрос кто знает буду благодарен за помощи,три контакта от камутатора идут к мозгам E(HN) от камутатора к D4 розему мозгов в реальности у меня все так и паставлино, но если смотреть схему подключения камутатора то контакт E(HN) должен идти к котакту B4 розема мозгов,вопрос где ошбка?
alextric писал(а):а если на первичнои катушке у меня 0.001 Ом а на вторичнои 3.987кОм
это значит, что первичная обмотка сгорела.
в ведро, ...если только сам не будешь перематывать.
а вот в другой теме вот такой разговор
admin писал(а):искра есть? на всх цилиндрах?
alextric писал(а):да проверял
alextric я вас не совсем понимаю
крутой же у тебя мультиметр, если он тысячные доли ома показывает...
может ты в мегаомах или килоомах первичку мерял а тут в омах типа написал...
если так вынимай катушку из ведра и если с ней была искра ставь на машину :D
Moldova
alextric
Авто: FIAT Tipo 1.6
admin я дико извиняюси за свою ошибку я мерял в кОм на самом деле
покозания таковы 1.1 Ом беря в рсчет что сопротевление самого мультиметра 0.8-07 ОМ то сопротивление катушки состовляет около 0.300-0.400 Ом.
первичку катушки всегда трудно мерять в виду ее низкоомности,
если у нее есть хоть какое-то сопротивление то она должна хоть както работать. у катушек питающихся от коммутатора первичка выходит достаточно редко из строя из за межвиткового замыкания.
посто чтоб случилось межвитковое замыкание катушку нужно хорошо разогреть,а это неполучится так просто так как сначала вылетит коммутатор и тем самым прервет цепь.
чаще всего это обрывы или страдает вторичка от пробоев.
alexander91
Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
Сообщение alexander91 »
А вот интересно катушка зажигания ,она может плохо работать ? Или только или работает или не работает ?
У меня на темпре 1.6 я немогу найти причину на свечах гагар чёрный что может быть , почищу свечи пороботает пять мин и опять в нагаре куда лесть подскажите .и есче лямбда проверять на насколько прогретом двигателе луче ? Извените что может не потеме всунулся)
alexander91 писал(а):А вот интересно катушка зажигания ,она может плохо работать ?
может :)
темпроман
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat Tempra 1.6 95
Сообщение темпроман »
А что,у тебя все остальное работает на все 100%,что ты на катушку грешишь?Лямбда работать начинает с 300 градусов,если с подогревом,то раньше.
alexander91 писал(а):почищу свечи пороботает пять мин и опять в нагаре куда лесть подскажите .и есче лямбда проверять на насколько прогретом двигателе луче ?
"есче луче" проверять лямбду на полностью прогретом двигвтеле.
Zheka_DNR
Авто: Tempra 1.6 1993 год
Сообщение Zheka_DNR »
почему с катушку на трамбёр идет хорошая искра..а уже от трамблёра на цилиндры ,идёт хорошо искра только на 3 ий цилиндр.. а на остальные не идёт?есть ли в трамблёре конденсат и где он находится?от чего подходит крышка трамблёра
не шарю ,нифига)
Delux7
Авто: Tempra 1.6 91
Сообщение Delux7 »
1.Проверь бегунок
2. проверь крышку трамблера(целостность медных контактов
3.Провод на свечи
4. свечи.
Больше я не вижу причин в отсутсвии искры на остальные свечи кроме 3
Zheka_DNR
Delux7
свечи нормальные,думаю может крышка трамблера полетела?я чистил медные контакты в крышке трамблера,нифига,а бегунок,что там именно проверить на нём.я его тоже почистил!от чего подойдет крышка трамплёра?
не шарю ,нифига)
Zheka_DNR писал(а):идёт хорошо искра только на 3 ий цилиндр
то есть ты проверял каждый электрод одним и тем же проводом?
