Клапан холостого хода.
- ElectroChild
- Авто: FIAT TEMPRA 2.0i 90г.в.
- Система: SPI GM-Delco Weber
нашел клапан холостого хода, но он походу не работает можно ли его починить? без него машина дает 2 - 2.5 т . оборотов.
что делать ?
что делать ?
- genia-x
- Авто: FIAT Tempra 1.6i 91г.в.
ElectroChild
когда ключ поворачиваешь он клацает? если клацает то обмотка целая он рабочий то пропаять надо http://www.fiat-tipo.ru/download.php?id=714 откручиваешь гаечку и вытаскиваеш пружинку с клапанком вот его поять по окружности (он со временем обтачивается зазор увеличивается и он может на перекос становиться) если все мертво то простой краник сантехнический шаровый ставиш виставряя им холостой ход неудобства в том что на холодную подгазовывать педалью прийдется
- ElectroChild
- maksimus
Если надо -- есть на продажу. С рабочего движка.
Либо можно этот не маньячить и поставить с ВАЗ.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
- genia-x
maksimus
поставить с ВАЗ. поделись опытом
- maksimus
Рад бы, но лично я все это знаю в теории. Через переходник+легкая переделка разъема.genia-x писал(а):maksimus
Точно было проверено -- так это установка
- genia-x
поделись опытом в теории или кинь ссылочку где почитать
- alyuev
- Авто: FIAT TEMPRA SW 1.8 i.e. 93
Вопрос по работе этого самого клапана. У меня как раз двигатель 1.8.
Клапан не работает. Не слышу чпоканий.
Замерял напряжение на клемах - 10.5В.
Сделал замер осциллографом. При повороте ключа, и при включенном двигателе.
Замерял сопротивление - 8Ом.
Разобрал. Почистил.
И собственно вопросы:
1) полярность имеет значение при подключении?
2) Можно тестировать просто подключив к аккумулятору?
3) правильную ли осцилограмму выдаетЭБУ при заведенном двигателе? Имеется в виду аплитуда сигнала и сам вид?
Разобрал. Почистил.
