боковая направляющая эл.стеклоподъемника
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Рассыпалась пластиковая направляющая, которая крепится через отверстие 2 мм в стекле сбоку в районе стойки. При подъеме стекла эл.стеклоподъемником происходит его перекос и нужно рукой помогать моторчику на закрытие. В автомагазине сказали, что на картинке стеклоподъемника в сборе- этой детальки нет. Кто сталкивался с этим -киньте номерок пожалуйста. Или может подходит от других авто? Или 3-й вариант: заготовку, надфиль и попытаться изобразить что-то подобное? Жду Ваших советов.
- Germes12
- Авто: Fiat Tempra SW 1,6 96
- Система: MPI GM-Delco
вот его оригинальный номерок 7608099 "БАШМАК"
размеры я выкладывал где-то сейчас уже не найду.
Кажись нашел
Кажись нашел
- pole
- Serg_SHS
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 94г.в.
- pole
- xever
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
- Germes12
Bob последнему актуальному посту 2 с половиной года
я вообще самодельную и какой-то мебельной пластмасски делал, побырому, за 5 минут.
правда, когда чуть позже дверную карту снял, нашел на "дне" двери родную направляйку - видимо штифт обломился и она вниз упала .
- BoD
- Авто: Маздула 626
или просто время пришло... возраст-то примерно одинаковый, потому у наших машек сыпаться начинает хором
