Аналоги замка двери
varsan
Пришелец
Авто: FIAT Tipo 1.9 td
#16
Сообщение varsan »
А как там зацеп тот что на центральной стойке? Тоже ставить девяточный?
Alexander729
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
#17
Сообщение Alexander729 »
Привет всем беда такая что передние двери закрылись и не открываются..., сначала водительская садился через пассажирскую, теперь и пассажирская обшивку слегка снял ,а там все 2 замка уже перебирали....как их разобрать или снять при закрытой двери??? КАК ОТКРЫТЬ ДВЕРИ?????
добавлено спустя 27 секунд:
не прибегая к помощи БОЛГАРКИ...... :)
Godly
#18
Сообщение Godly »
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic ... &start=210
Здесь на 15 стр. описывается процесс открытия заклинившего замка. Обрати внимание существует два вида замка. Описание по ремонту первого на первых страницах темы, по второму я выложил на 18-ой. И думаю замок как у меня можно открыть и не вскрывая верхнюю крышку, а дернув за "нужный" рычажок снаружи замка.
Alexander729
#19
ппц я 1 уже сломал почти второй не стал трогать решил спросить))) спс!!!
добавлено спустя:
у меня как раз замок 2 вида как ты выкладывал и как его открыть?
добавлено спустя 23 минуты:
как разобрать нашел, а как открыть дверь заклинившую пока не как..... :(
Godly
#20
Сообщение Godly »
Если доступ к замку имеется и не открывается при нажатии на основной рычаг 1, то попробуй нажать на рычаг 2 или круглый язычок 3 в сторону стрелок, кнопка блокировки должна быть поднята. У меня тоже с трудом открывался замок при нажатии на рычаг 1 из-за выработки между деталями 2 и 3. Исправил все немного отогнув язычок рычага 4, который упирался в корпус и не давал рычагу 2 нажать на деталь 3. Если не поможет тогда не знаю, могу описать внутреннее усройство замка, но нужно будет его вскрывать.
#21
Alexander729
вот еще почитай: http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=54318#54318
#22
у меня нервов не хватило, я раскурочил оба замка к едренифени, кстати за тот рычажек дергал что на картинке, ни вкакую не открылся :evil:
#23
рычажек на моей фотке был хитро выгнут с легким прокрутом,
он своим концем не давал открыться механизму, несмотря на то
что кнопка и тяга нажимались.
я пол дня камерой по двери шерудил пока понял как он устроен и
что нужно делать.
мысли уже были просто взять болгарку и порезать всю дверь.,
останавливало то что не найти тут легко типо на разборке,
да и еще потом с краской заморачиваться ну очень не хотелось.
Alexander729
#24
Godly писал(а):Если доступ к замку имеется и не открывается при нажатии на основной рычаг 1, то попробуй нажать на рычаг 2 или круглый язычок 3 в сторону стрелок, кнопка блокировки должна быть поднята. У меня тоже с трудом открывался замок при нажатии на рычаг 1 из-за выработки между деталями 2 и 3. Исправил все немного отогнув язычок рычага 4, который упирался в корпус и не давал рычагу 2 нажать на деталь 3. Если не поможет тогда не знаю, могу описать внутреннее усройство замка, но нужно будет его вскрывать.
на 18стр. другой замок был....у меня вот такой как вроде....
Диман
Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
#25
Сообщение Диман »
я сегодня тоже с 8 утра до 23 вечера мучился ели открыл двер водительскую захлопнулась и намертво . как говорится что если долго мучется что нибуть получится ват и получилось открыл только приэтом пришлось из салона разобрать всю дверь остался один замок. его я тоже умудрился открутить открыв задную дверь и в зазор менжду задней и передней открутил три болтика правда долго замок начел болтатся и в итоге после нескольких рывков на открытие открл. после в скрытия выяснилось что в нем одна из всех метолических плостин имеится дуралевая вот она та и навернулась. и еще парни мож есть у кого замок может не рабочий я куплю а или деталь каторая сломалась завтро фото выложу. без машины как без ног да еще жена беременная тежело ей пеше ходить выручайте парни .....
Godly
#26
Сообщение Godly »
admin писал(а):рычажек на моей фотке был хитро выгнут с легким прокрутом,
Вот и я про тот же рычажек говорил №4 на фото
Alexander729 писал(а):на 18стр. другой замок был....у меня вот такой как вроде....
Тогда не знаю, не сталкивался с другими замками. Спрашивай у Хрюкина по той ссылке.
Диман писал(а):после в скрытия выяснилось что в нем одна из всех метолических плостин имеится дуралевая вот она та и навернулась.
В начале темы (4-5 стр.), по ссылке которой я дал, Хрюкин выложил фотоотчет по ремонту этой дюралевой штуки, можешь попробовать )
Mixo писал(а):у меня нервов не хватило, я раскурочил оба замка к едренифени, кстати за тот рычажек дергал что на картинке, ни вкакую не открылся :evil:
Надо было нажать на круглый рычажек №3, тогда бы точно открылся.
#27
нажимал не помогало, он как будто заклинил внутри зараза
Alexander729
#28
да... хорошая мысля приходит опосля.....взял сегодня телефон снял на видео замок, оказалось что он держится на 3 само резах 2 вверху 1 внизу...открутил их на ощупь разобрал замок, все потраха можно сказать вывалились сами, там отломилась 1 деталь я пока хз для чего она...но дверь так и не открылась :( вывалилось все, отломилось это.....
Диман
#29
Сообщение Диман »
вот вот и у мен токаяже фигня пополам сломалась и дверь не открылась. а в магазине если заказать то дороговато 4200 рубликов.
Alexander729
#30
все двери я открыл, это штучка которая сломалась, самая важная в замке. Она идет на отпирание двери смещается вниз с помощью тяг и дверка открывается, восстановить я думаю не получиться, а второй замок просто подклинил от грязи...тупо цеплялась тяга за эту же хреновину и петюлька на двери не подымалась...
