Перестала заводиться
#61
а мож просто свечи перепутаны?
Username:)
Авто: FIAT Tipo 1.6
Система: SPI GM-Delco Weber
#62
Сообщение Username:) »
Направте в нужную тему :shock:
200g писал(а):а мож просто свечи перепутаны?
На ГБЦ номера и на крышке трамблера тоже номера так выставил по ним ,
не знаю правильно или нет ....
tvyordy
Авто: Fiat Tipo 1.6 90
#63
Сообщение tvyordy »
Username:) писал(а):admin
гораздо проще было как раз-таки создать новую)
а мне, чувствую придется перелопачивать всю проводку - предыдущий хозяин, видимо, был любителем подколхозить, причем чем дальше я залезаю, тем больше в этом убеждаюсь:)
kicker71rus
Авто: Fiat Tipo 1.4 I.E
#64
Сообщение kicker71rus »
Доброго времени суток уважаемые Типоводы!!!
Начну сначала- прохудилась железная труба, идущая с помпы на печку и радиатор, пришлось снять помпу, и ждать 10 дней прокладку под неë, трубу залатал, всë поставил на место, стал заводить машину, а она даже не схватывает.
Проблема в следующем: при включении зажигания, бензонасос работает, но при открытии заслонки ничего не происходит, просто что-то щëлкает в монике, впрыска не происходит, если плеснуть бензина на заслонку и прокурутить стартером- машина заводится на несколько секунд. Куда копать??
Super113
#65
Сообщение Super113 »
а тебе что нельзя было трубу на герметик посадаить?
10 дней из-за прокладки бред
я бы ещё понял если б это прокладка ГБЦ была
kicker71rus
#66
Super113 писал(а):а тебе что нельзя было трубу на герметик посадаить?
чтобы посадить на герметик, нужно трубу снять, чтобы трубу снять, нужно снять помпу, чтобы поставить всë обатно нужна новая прокладка под помпу, а вот еë и заказывал в Экзисте (код прокладки 7770023)- срок поставки 10 дней, аналогов нету!!!
Последний раз редактировалось kicker71rus Вс 05.05.2013 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Super113
#67
блин чел всё забца сажается на слой герметика,сам недавно столкнулся тоже хотел на прокладка потом глянул и плюнул,посадило на герметик и норм всё
kicker71rus
#68
дело не в герметике- не заводится мля машина, помогите!! HELP ME!!!
#69
kicker71rus писал(а):Куда копать?
сзади на впускном коллекторе есть массовые провода,
когда менял помпу с трубоой как вариант возможно оторвал один или все(это больное место),
также возможно что повредил гдето провода на форсунку. если это точно исключено тогда снимай
шланг напорный с моника(стрелка показывает в моник) кидай его в бутылку и смотри или до моника идет бензин.
kicker71rus
#70
шланг только ослабил хомут- всего окатило бензином, следовательно бензин идёт, шланг даже чуть раздувается
#71
тогда провода на коллекторе смотри, место за помпой труднодоступное может провод какой оторвал когда снимал. смотри внимательно, там ЭБУ берет свою массу без нее ничего из того чем управляет ЭБУ работать небудет.
VladMix
Авто: Fiat Tipo 1.6 95г.
#72
Сообщение VladMix »
люди добрые помогите найти искру. массоые провода проверил.все на месте . где, что ёще искать? :(
#73
VladMix
при снятии разъема с ЭБУ, бензонасос качает?
VladMix
#74
Сообщение VladMix »
Всем спасибо. машина завелась.б/насос работает нормально. не могу понять что было .особо ни чего не делал .зачистил массу на коллекторе .на ланжероне .правда появилась другая проблема .плавают обороты от 1000-2000 .неярко вспыхивает масленка как будто хочет заглохнуть. где ,что ещё посмотреть?
#75
VladMix писал(а):зачистил массу на коллекторе .на ланжероне .правда появилась другая проблема .плавают обороты от 1000-2000 .неярко вспыхивает масленка как будто хочет заглохнуть. где ,что ещё посмотреть?
подергай за эти массовые провода за каждый в отдельности да посильнее, ничем не больной
провод порвать пальцами довольно сложно, то что оторвется ремонтируй., там бывают скрытые
обрывы под изоляцией(про них можно наглядно прочитать тут http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=4704#4704)
также посмотри разъем на РХХ, стяни с него резинку, под ней тоже посмотри на скрытые обрывы.
