Рулевые тяги и наконечники
- Арам
- user11
Там все просто, но неудобно. Тут 1.4 двигатель в помощь по свободному пространству.
1. Домкратишь и снимаешь колесо.
2. Выбиваешь рулевой наконечник. Варианты
а.Съемником
Видео http://youtu.be/2BckPzFNhaA
б. Кувалдочкой (ударять кулаку в районе входа пальца)
Видео http://youtu.be/SZBECt_JOcw
http://youtu.be/7GLB7b3uyT4
3. Отодвинуть пыльник, чтоб был доступ к шаровой тяги.
4. Газовым ключем ухватиться и открутить тягу. (Чтоб было удобно выкрутить колеса так чтобы можно было работать ключем)
5. Собрать новую тягу чтоб длина соответсвовала старой.
6. Смазать резьбы фиксатором резьбовых соединений (красный)
7. Собрать все по своим местам.
8. Чуть покататься и ехать делать схождение.
а.Съемником
- makzim
- Авто: FIAT TIPO 1.6 (160.А2.000) 91
иногда ключик не помогает, газовым надежнее и ухват лучше. если мы про снятие наконечника.
а если целиком тягу с руйки откручивать, то там кажется по 27 или 30 ключие, хотя бывает и круглая , опять газовый в помощь, но крутить все равно не очень удобно узковато слишком,
можно снять рейку, немного муторно, но зато потом переборка намного облегчается.
- user11
http://fotki.yandex.ru/users/sat-inet-tv/view/926206/
Вот на фото вся тяга. Поскольку идет замена всех элементов то расконтривать наконечник не надо.
Где места для откручивания самой тяги я подписал. Ключем действительно неудобно. Даже у газового ход небольшой, потому и надо вывернуть колеса так чтоб можно было подлезть.
- makzim
- kalyannn
- user11
Тяги да. Но тяги на рулевое с ГУР и без него разные.makzim писал(а):на экзисте смотрел обе тяги, написано право/лево, типа взаимозаменяемые. Это так?
(На фото тяга для рулевого с ГУР резьба внешняя)
Наконечники на каждую сторону свой.
Насчет замены тут все двояко по идее меняется обе стороны.
Но может так случиться что старый хозяин менял тягу с одной только с одной стороны (та которая сейчас нормальная) или на одну сторону поставил фуфло и по логике ходить еще той тяги и ходить, а может и нет.
Когда менял тяги+након. (Delphi) мне все встало примерно 1300р. а сход стоит 600р.
Так что решай сам все сразу или почастям.
- kalyannn
- ктото58
- Авто: Fiat Tipo 1.6 95
- mraker
- Anton
- Система: Не смог определить
