segapsi
Авто: Fiat Tipo 1.6(149c2046)БЫЛ
Сообщение segapsi »
Скажите пож.Размер клапанов на двигатель 149с2046,получил клапана сомневаюсь что те.(б...я ошибки исправте в теме :D )
segapsi
Сообщение segapsi »
дайте ктонибудь точный номер датчика ож,который под впускным коллектором.149с2046
segapsi
Сообщение segapsi »
кто заказывал себе салейнт блоки задней балки?Они бывают разные,а какие лудше.Если можно номерки.Грядет большая капиталка нехотелось бы ошибится)
Данил
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение Данил »
Какие лучше незнаю, знаю что там две разных пары.
Передняя пара отличается от задней пары.
segapsi
Сообщение segapsi »
немогу просто найти эти саленблоки в эксисте :roll:
segapsi
Сообщение segapsi »
Нужна ваша помощь.Если кому нибуть попадалась или попадется коробка передачь на Renault Safrane I (B54_) 2.1 dT 1984.Дайте знать пожалуйста
segapsi
Сообщение segapsi »
кто сталкивался с выжимным подшипником который не вдавлевает а тянет на себя корзину?
segapsi писал(а):кто сталкивался с выжимным подшипником который не вдавлевает а тянет на себя корзину?
я сталкивался, часто у грузовиков импорных встечается,
там чтоб снять коробку сначала надо вытянуть вилку или извлечь ее,
иначе по запарке если сильно потянуть можно натворить чудес.
Atlant
Авто: Fiat Tipo 1.4 91
Сообщение Atlant »
может кто подскажет, что со сцеплением? При нажатии на педаль сцепления , педаль как будто цепляется за что-то. Сразу грешил на коврик, но достал коврик, и понял что он не причем. и машинка стала дёргаться... В чем может быть проблема? :x
Данил
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение Данил »
Если с самой педалью и тросом все в порядке, снимай кробку там найдеш.
педаль ни причем? тогда переходи ко второму действию - проверь тросик. и уж только потом полезешь скидывать коробку.
Atlant
Сообщение Atlant »
Ну я не совсем понимаю , так как "водятел" я с недавних пор, но вроде как в самом сцеплении... Так как такой эффект происходит на заведенном авто... На заглушеном всё гуд выжимает... У друга на Темпре фередо оборвало на диске, так такая же херня была... дёргалась и глохла...
И может еще кто знает параметры маховика, сколько зубов на нем? Снял стартер, а там зубья на маховике никакущие. Такое чувство, что не тот маховик стоит ... стужки много... Полностью в пазы не входит шестерня стартера... Пищит когда заводишь... Идет удар где-то, а потом только заводится...
Август25
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
Сообщение Август25 »
admin писал(а):там чтоб снять коробку сначала надо вытянуть вилку
На какой-то нашей машине так же, не помню на какой, но снимал коробку, если вилку не вытянешь, то пружины на выжимном тянет. А не на жигулях ли?
я с жигулями сталкивался когда в совке жил,но со сцеплением не приходилось, поэтому ничего про жигули сказать немогу.
по грузовикам из легких: совместное творение VW-MAN 7,5тонн,
мерс 18-20 тонный обозначение уже непомню, тоже такое сцепление,
еще и с воздушным приводом. у обоих вилки выдвигаются у полследнего при помощи монтировки, грубой силы и такой-то матери.
а у первого если постараться можно пальцами выдвинуть.
