Перегрев Фиат Типо
- isomiac
- Авто: tipo 1.6 1990 149c2046
Подскажите, а как проверить сам вентилятор на рабочесть? Можно его просто к АКБ подсоединить?Просто у меня не крутится ни фига, вот хочу узнать. И еще на радиаторе справа вверху( если смотреть из под капота) находится какой то датчик. Так вот я подергал провода а они на соплях и вообще отвалились. Что это и чем можно заменить(проверить?)
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
- isomiac
- serj
- Владелец Типа
- Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
Борьба с радиатором у меня прошла более интересно. Сбросил нижний патрубок(сардельку) поставил шланг зафиксировал и сунул в канашку. В верхнее поставил пистолет Кёрхера (водяной насос для мойки машин) и началось веселье.Промывал под давлением, сначала горячей, потом холодной, смесь порошка с горячей водой и концовка фреон R410 800гр под давление 25 атм на 3 суток. Далее промывка и всё.Радиатор запел итальянскую серенаду
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
за 0,1 секунды порвет радиатор и остатками фольги от трубок руки порежет, еще в глаза и ухи позалетает.Владелец Типа писал(а):давление 25 атм на 3 суток
чтото вы с давленим напутали...
помню мужик на работе хотел зиловский радиатор продуть и трубки повыравнивать заткнул одно из отверстий, на другое шланг захомутил,
у шланга было всего 8 атмосфер, хлопнуло так что народ сбежался.
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
У меня тоже греется не так, как должно бы быть, это еще жары не было. Вчера обратил внимание на вентилятор радиатора, а он вращается в другую сторону, гонит воздух от двигателя вперед. А я и думаю, чего это он у меня так плохо охлаждает? перекинул провода - закрутился куда надо. Сегодня посмотрю, как будет с охлаждением. Прошлый хозяин там колхозил, говорит у него эти датчики включения вентилятора постоянно летели и поставил выключатель - теперь включается вручную, но надо следить постоянно за температурой.
Это выражение, не аналог северного пушного зверька?Владелец Типа писал(а):Радиатор запел итальянскую серенаду
- kalyannn
- Август25
- kalyannn
Ну, тумблер тож иногда не плохое решение В горной местности с самого подножья его включить и ехать можно А то я как-то попробовал заехать к нам на Чимбулак, так почти на самом верху закипел До этого тоже остановился один раз Хотя погодка была очень даже прохладная Это мож ещё по тому, что у мну кольца севшие были уже... Но всё равно не думал, что так быстро закипит
это в твоей что-то подустало. заезжал и на Чим, и на БАО, и еще черте куда, причем, и по лету - хватало штатного автоматического включения карлсона.
- Август25
- kalyannn
так я на отцовской тоже без проблем заехал, потому и подумал, что на своей залечу А тут фигушки Ну ничё, исчо попробую как-нить, после обкатки движка Плохо, что проезд на Чим закрыли чичас200g писал(а):это в твоей что-то подустало. заезжал и на Чим, и на БАО, и еще черте куда, причем, и по лету - хватало штатного автоматического включения карлсона.
- serj
а что с чимбулаком?kalyannn писал(а):так я на отцовской тоже без проблем заехал, потому и подумал, что на своей залечу А тут фигушки Ну ничё, исчо попробую как-нить, после обкатки движка Плохо, что проезд на Чим закрыли чичас200g писал(а):это в твоей что-то подустало. заезжал и на Чим, и на БАО, и еще черте куда, причем, и по лету - хватало штатного автоматического включения карлсона.
