- segapsi
- Авто: Fiat Tipo 1.6(149c2046)БЫЛ
- Система: MPI GM-Delco
Скажите пож.Размер клапанов на двигатель 149с2046,получил клапана сомневаюсь что те.(б...я ошибки исправте в теме )
- segapsi
- segapsi
- Данил
- Типо-маньяк
- segapsi
- segapsi
- segapsi
я сталкивался, часто у грузовиков импорных встечается,segapsi писал(а):кто сталкивался с выжимным подшипником который не вдавлевает а тянет на себя корзину?
там чтоб снять коробку сначала надо вытянуть вилку или извлечь ее,
иначе по запарке если сильно потянуть можно натворить чудес.
- Atlant
- Авто: Fiat Tipo 1.4 91
- Данил
- Типо-маньяк
педаль ни причем? тогда переходи ко второму действию - проверь тросик. и уж только потом полезешь скидывать коробку.
- Atlant
Ну я не совсем понимаю , так как "водятел" я с недавних пор, но вроде как в самом сцеплении... Так как такой эффект происходит на заведенном авто... На заглушеном всё гуд выжимает... У друга на Темпре фередо оборвало на диске, так такая же херня была... дёргалась и глохла...
И может еще кто знает параметры маховика, сколько зубов на нем? Снял стартер, а там зубья на маховике никакущие. Такое чувство, что не тот маховик стоит ... стужки много... Полностью в пазы не входит шестерня стартера... Пищит когда заводишь... Идет удар где-то, а потом только заводится...
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
я с жигулями сталкивался когда в совке жил,но со сцеплением не приходилось, поэтому ничего про жигули сказать немогу.
по грузовикам из легких: совместное творение VW-MAN 7,5тонн,
мерс 18-20 тонный обозначение уже непомню, тоже такое сцепление,
еще и с воздушным приводом. у обоих вилки выдвигаются у полследнего при помощи монтировки, грубой силы и такой-то матери.
а у первого если постараться можно пальцами выдвинуть.
