Скачет стрелка тахометра!!
- rescuer
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
- Система: SPI GM-Delco Weber
Постепенно, в начале прошлого месяца, начала скакать стрелка тахометра.
Временами все ок временами скачет, а теперь она это делает постоянно.
Скачет на всех показаниях в пределах 2-6 делений, обороты двигателя при этом не скачут. Какие будут мысли по этому поводу, провод от катушки к приборке уже проверил.
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
а каким образом проверил ? сопротивление линии, замыкание на корпус или как ? Можно попробывать сесть если есть осцилографом и посмотреть как ведет себя сигнал приходящий с катушкиrescuer писал(а):провод от катушки к приборке уже проверил.
- rescuer
косяк может быть в массе двигателя, во время работы двигателя просто возьми и соедини куском провода корпус мотора и болт крепящий стойку, если скакать перестанет тогда смотри массовый кабель.
- rescuer
после чистки замаж все что покрывается белым налетом салидолом
это сохранит их подольше
- lock
- Пришелец
у меня тоже похожая проблема. при заведеном двигателе поднимать обороты почти до 6000 и играть педалью газа стрелка тахометра не дергается , если разгонятся и плавно давить на газ то тоже все нормально . если педаль в пол на 1 передаче то тоже все нормально. а вот если на 3 или 4 передаче педаль в пол то где то после 3500 начинает скакать стрелка с амплитудой гдето 1000 оборотов. получается чем быстрее на мощностных режимах двигатель раскручивается до макс оборотов тем меньше дергается стрелка . перебоев в работе двигателя нет. куда смотреть. может кто то сталкивался с такой проблемой.
- Serg_SHS
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 94г.в.
действительно, в первую очередь надо проверить контакты - мож где отходят, мож окислились.
- lock
- Пришелец
на эти гайки я обращал внимание . как и на всю проводку приборки результатов ноль . проверил вв провода, стоят еще родные один пробивает поставил другой , когда то другие покупал на девятку полгода отьездил потом старые назад поставил . результат тот же , потом поставил весь старый комплект и не укладывал его близко а разбросал друг от друга сегодня катался вроде этот эфект пропал , но в городе не где особо разогнатся . наверное это какие то наводки на электронику , хотя старые провода кроме одного и руками трогал и проводом на массу пробывал все нормально . завтра за городом попробую
