датчики
слава
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: fiat tipo 1.6 1989
Система: Карбюратор ВАЗ
датчики
Сообщение слава »
в теме SPI GM-DELCO WEBER от АДМИНА ЕСТЬ СХЕМА С ДАТЧИКОМ КИСЛОРОДА.ПОМОГИТЕ ОПРЕДИЛИТЬ ЧТО НАХОДИТСЯ ПОД НОМЕРАМИ 169 И 170 ,а то провода есть а к чему подключать не известно.И ЕЩЁ будет нормально работать система если не подключать разъём 179 ведь он контролируется ЭБУ?
PAVLO
Авто: FIAT TIPO 1.6 89
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение PAVLO »
169-электромагнитный клапан 170-термовыключатель.179-соединение проводовклиматическая установка-блок управления SPI GM утебя что климатика стоит?
слава
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение слава »
нет климатика не стоит но штекер есть
слава
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение слава »
а для чего 169 клапан и 170 термовыключатель(похоже по проводам он и стоит в крышке термостата)
PAVLO
Сообщение PAVLO »
если на крышке термостата то это должно быть на систему рециркуляции выхлопных газов,короче для экологии.но у меня она давно уже отрезана и не работает,вероятно на твоей машинке тоже.
PAVLO
Сообщение PAVLO »
а что,если не секрет,ты там ищешь?
слава
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение слава »
да я не ищу Просто перебирал проводку полностью и отсеевал ненужное вот и всё
PAVLO
Сообщение PAVLO »
чёйто я дату не посмотрел,месяц назад писались.на термостате на моей концы подключены,а на клапане сняты.да и сам клапан заглушен а все трубки с угольным фильтром давно уже на свалке.
слава
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение слава »
я тоже всю систему под(адсорбер и т д) из под капота под корень вычистил и места стало больше и к деталям подход открылся
PAVLO
Сообщение PAVLO »
адсорбер вот кстати живой на месте стоит,а вот с дымохода на фильтр возле гура,всё выбросил
apex45
Авто: Fiat tempra 1.6 91
Система: Не смог определить
Сообщение apex45 »
а есть ли какой нить датчик детонации если есть то где находится как выглядит??темпра 1.6
apex45 писал(а):а есть ли какой нить датчик детонации если есть то где находится как выглядит??темпра 1.6
нет такого датчика в твоей машине.
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
Сообщение yuranltd »
Подскажите назначения некоторых узлов не схеме
Посмотреть на Яндекс.Фотках
что за устройства 121, 108, 109, 110,111, 112, 115
121-термовключатель подогрева рабочей смеси (ненужно)
108-реле подогрева рабочей смеси (ненужно)
109-предохранитель подогрева рабочей смеси (ненужно)
110-нагревательный элемент подогрева рабочей смеси (ненужно)
111-концевик педали газа (замкнут на массу когда педаль газа отпущена)
112-клапан холостого хода(на карбюраторных)
115-датчик вращения коленвала
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
так спасибо большое!!! теперь чуть подробнее как выглядит 108 реле. и 121 термовыключатель, а то не могу подключить 110 нагревательный элемент провод болтается а куда его присунуть по схеме через реле ...
