Генератор
- Елена1971
- Пришелец
- Авто: Fiat Tipo 1.4 91
- Система: Не смог определить
Лена. инфу скинул в личку. но сначала, как правильно написал user11, надо точно установить марку генератора. поскольку помимо Магнети Марелли, встречаются еще и варианты машек с генераторами Бош (Bosch) - а это совсем другая песня.
- kalyannn
у магнети марели на наших машках мост одинаковый. а вот у боша - два вида. лукасы и митсубиши шатно не ставились. российские, понятное дело, уже чисто наш колхоз.
- psih789
- Авто: Fiat Tipo 1.6 78 л.с. 1991год
здраствуйте вопрос для всех , поменял уже 2 генератора а заряд не идёт проверяю тестером показывает только заряд акм. 12.6 и на понижение по тихоньку , провода прозванивал которые соединяются в блоке , тоже нет напряжения , может быть есть какой то предохранитель или ещё что , кто что знает напишите !????!!!
и чё самый прикол у меня даже лампа не горит которая показывает что заряд не идет , раньше горела (((
- filinSD
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 94
Лохоже на замкнувший акумулятор, заводишь не с пускового? Генераторы перед установкой желательно проверить бы на стенде у любого автоэлектрика. сколько они там выдают?psih789 писал(а):здраствуйте вопрос для всех , поменял уже 2 генератора а заряд не идёт проверяю тестером показывает только заряд акм. 12.6 и на понижение по тихоньку , провода прозванивал которые соединяются в блоке , тоже нет напряжения , может быть есть какой то предохранитель или ещё что , кто что знает напишите !????!!!
- mercianin
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Лампочку зарядки проверь, при неисправной лампе небудет возбуждения обмотки якоря, соответственно зарядки тоже небудет.psih789 писал(а): самый прикол у меня даже лампа не горит которая показывает что заряд не идет
также проверь подключение тонкого кабеля(D+) к генератору.
- psih789
- andylu
- Авто: FIAT Temra 1.9 TD 93г.в.
Лампочка контрольная в панеле приборов , вот тема похожая причина была в лампочке http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1904-0-asc-0.html
- psih789
проверял тестером напряжение есть , снял панель приборов поменял лампу заряда местами с лампой ручника , включаю массу та же история - горит одна лампа только масла - акм. не горит , проверил тестером контакт куда лампа крепится напряжение есть , что делать не знаю подскажите если есть варианты ?(((admin писал(а):также проверь подключение тонкого кабеля(D+) к генератору.
добавлено спустя:
может есть ещё резисторы какие нибудь которые могли сгореть или реле ???
- psih789
- Богдан
- Авто: tempra 1.6 1994
Всем доброго времени суток,
Просьба подсказать может кто встречал такую ситуацию которая произошла со мной на днях,
Пол дня ездил на машине все было норм, ближе к вечеру выехал, проехал 4 км, заглушил двигатель, сходил в магазин возвращаясь уже не смог завести машину, т.е еле пару оборотор сделал стартер и все, машину толкнули, я сьехал на то что может не успел вовремя выключить дворники и печку при включении зажигания, ехал дальше без проблем, специально остановился через 4 км где то заглушился и завелся все было в норме, дальше возвращаясь домой заметил как в один момент стала как бы падать зарядка т.е дворники стали намного медленнее и печка тоже хуже стала крутиться, выключил печку решил экономить, приехал домой и только заглушился, через 2 минуты решил завести уже не завелся, аккум полностью сел, причем даже оборота не сделал только стартер щелкал, сегодня меня толкнули завелся доехал 2 км до гаража, там все норм завелся аккум за это время зарядился. померял зарядку средняя 13.8 -14.2 под нагрузкой которую я включал тогда т.е свет, печка, дворники, иногда туманки, 13.3 вольта и аккум заряжаеться, подскажите что это могло быть? аккум вроде живой всегда был крутит норм сколько лет не знаю, машину купил недавно, лампочка зарядки работает не правильно, как обьяснил бывший хозяин стоит гена с ланоса, и типа идет зарядка горит и лампа, но она и не на заведенной машине горит ярко, а на заведенной чуть тусклее, с этим еще не разбирался, яркость лампы от оборотов не влияет сама когда хочет ярче когда тусклее, может ли временно пропадать зарядка?
