Проблема одна неприходит((( Помогите кто чем может!
Diabolo
Авто: Fiat Tempra 1.4 L 93
#16
Сообщение Diabolo »
Stopchik писал(а):
Diabolo писал(а):Когда снимаешь наконечник бронепровода со свечи в 2 цилиндрах изменения никакого как работал двигатель так и работает!
А искра хоть там есть? Если есть, то то крышку менять нет смысла. Сними наконечник, ВСТАВЬ В НЕГО ДРУГУЮ СВЕЧУ (!) и прижми её корпусом к клапанной крышке. Если на ней будет нормальная искра - значит, скорее всего, проблема с впуском.
Ну ненастолько я отстал от техники! Конечно есть слона можно убить! И свечи местами менял и провода а толку некакого!
#17
Diabolo писал(а):Конечно есть слона можно убить! И свечи местами менял и провода а толку некакого!
тогда снимай впускной коллектор, закрывай ладошкой входные окна в ГБЦ и сравни какие из них хуже тянут или не тянут вобще заодно и впускной коллектор на предмет тряпки посмотриш, также может и прокладку плохо положили.
просто если есть искра и есть давление и если учесть что другие цилиндры работают проблемма может быть только там если не перепутан порядок зажигания.
Diabolo
#18
Сообщение Diabolo »
admin писал(а):
А какой порядок! Просто все метки поставили на свои места!
#19
1-3-4-2
Diabolo
#20
Сообщение Diabolo »
admin писал(а):1-3-4-2
А понял! Да там все в норме стоит как надо! Сегодня все прозванили все отлично, все рабочее! Завтро буду колектор снимать! А там уже видно будет!!! :)
Diabolo
#21
Сообщение Diabolo »
Коллектор снял а там прокладки пргорели причем новые! :evil: Вот наверно в чем проблеба! Поставлю новые там видно будет! :)
Diabolo
#22
Сообщение Diabolo »
Коллектор снял а там прокладки пргорели причем новые! :evil: Вот наверно в чем проблеба! Поставлю новые там видно будет! :) прям видно как воздух подсасывало!
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#23
Сообщение Stopchik »
Diabolo писал(а):Коллектор снял а там прокладки пргорели причем новые!
????.... На впускном коллекторе новая прокладка ПРОГОРЕЛА??? Да нет там огня... Возможно был не зажат сам коллектор...
Diabolo
#24
Сообщение Diabolo »
Возможно и так! Но лахмотья торчали во все стороны :D и именно на этих двух цилиндрах :)
Diabolo
#25
Сообщение Diabolo »
Всем спасибо! причина устронена!!!
