вентилятор охлаждениярадиатора
- y23812
- Авто: Fiat Tipo
должен быть на радиаторе, поскольку срабатывает от температуры ОЖ . к нему пара проводов подходит. однажды он накрывается, это нормально. если провода меж собой замкнуть - карлсон включится.
- Super113
да у меня вот так тоже было ,потом пришлось кольца менять хотя по идее надо было вести на расточку и менять всю ЦПГ
советую компрессию померять а не пытыться что-то творить с радиатором
и датчиком включения вентилятора радиатора
я кстати колхозил жигулёвский радиатор.,а вентилятор пришлось выбросить не сработал зараза
так сначала проверить карлсона надо, чтоб точно знать почему не сработал. для этого достаточно снять с него кабель и замкнуть меж собой провода. включился вентилятор - значит датчик накрылся. не включился - проблемы с вентилятором. но сначала хорошо бы убедиться, что радиатор нагревается до температуры включения карлсона. а то вдруг проблемы в системе охлаждения - движок нагрелся, а радиатор еле теплый.Super113 писал(а):я кстати колхозил жигулёвский радиатор.,а вентилятор пришлось выбросить не сработал зараза
- y23812
- Авто: Fiat Tipo
- Bor@67
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
- Bor@67
- Виктор Акерман
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
залипает. под замену, однозначно. у них это от старости или хренового исполнения случается.Bor@67 писал(а):лечение? под замену?
- Bor@67
- kalyannn
- Bor@67
- kalyannn
У меня оно на трубодизеле стоит прям на радиаторе, под капотом... Тупо в шлейфе проводов... Стоит разъем, а там релюха, которая как в блоке предохранителей стоит... Контакты окислялись когда, вообще не срабатывала... Вставил, вытащил и всё ништяк Думаю, что у бензинок должно быть примерно так же Вряд ли итальяшки будут много чего в проводке переделывать
Можно попробовать взять реле того же самого номера в блоке предохранителей, заменить, завести машину и посмотреть на результат..
