Стук впереди с левой стороны.
- Авто: Fiat tempra 1.6 S 1994
Ребят подскажите.появился стук когда наезжаю на камень,ямку,на лежачего.бьет от левого колеса,да так сильно,что чувствую пятками.был на яме,поднимал колесо-тяги,сайлены целы.все прикручено отлично.что это может быть?
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Может быть шаровая (проверь, хорошо ли обжат палец) или рулевая. Также крепление стабилизатора или его втулки. Если сильный звук появился резко - возможно разорвало крепление (у меня так было). Сначала передёргай это всё, потом смотри стойку, от неё тоже может идти глухой стук.CROW писал(а):появился стук когда наезжаю на камень,ямку,на лежачего.бьет от левого колеса,да так сильно,что чувствую пятками.был на яме,поднимал колесо-тяги,сайлены целы.все прикручено отлично.что это может быть?
- Анна
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Stopchik
Сегодня наконец добрался до стойки.снял стойку и опору.стойки надавил пару раз.работает вроде без сбоев.ну жестко назваливается и плавно поднимается,подтеков нет.опора целая.все назад собрал.да где стабилизатор поперечной устойчивости крепится к нижниму рычагу через вертикальную тягу,нижняя резинка была не плотно прикручина,ее затянул плотнее.решил проехаться,всеровно стук есть.вот:-(.что делать.даже незнаю.
посмотри еще раз стабилизатор поперечный, желательно на яме или эстокаде пошатай его. также посмотри крепление подмоторной рамы в лонжерон и подушку двигателя ту которая посередине.
- Dyrilka
- Авто: Fiat Bravo 1.2 182.B2000 99г.
- Dyrilka
- filinSD
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 94
- Dyrilka
- michal
- Авто: Fiat Tipo 1.4 91
