Маслянный поддон
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
Маслянный поддон
Люди подскажите у меня начало подтикать масло с поддона, прокладку уже купил, как то был на яме и посмотрел что там как он хитро прикручен... Возможно поменять прокладку маслянного поддона не откручивая коробку... ??? а то там ключом не подлезишь в районе коробки
- Юра.маркс
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Re: Маслянный поддон
[quote="yuranltd"]Люди подскажите у меня начало подтикать масло с поддона, прокладку уже купил, как то был на яме и посмотрел что там как он хитро прикручен... Возможно поменять прокладку маслянного поддона не откручивая коробку... ??? а то там ключом не подлезишь в районе коробки[/quot
Вроде ничего там хитрого нет... там маленькая жестянка закрывает маховик, её откручивай и должен подлезть торцовым...
100%Юра.маркс писал(а):там маленькая жестянка закрывает маховик, её откручивай и должен подлезть торцовым...
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
не давно поменял прокладку на поддоне это не так уж и легко особенно вызвало бешенство одна мелочь, когда жестянку открутил от коробки!!!
Там самые проблемные болты это возле маховика и противоположная сторона двигателя так как там очень маленький зазор между поддоном и самим двигателем, торцевым не подлезишь, (торцевым удобно откручивать остальные болты но длинна торцевого не менее 15 см !!!) остальные еле открутил головкой на 10 и маленьким карданчиком с переходом на коловорот!!!(Не подлезишь ничем, вот итальянцы съэкономили там место поддон упирается почти в маховик ) Так что люди будьте предусмотрительны а то как я в 10 часов вечера бегал по всему гаражному кооперативу искал карданчик переходной для головки.
- алексадр
- Авто: Fiat Fiat 1.6 94
у себя поменял за полтора часа, неспеша с перекурами, больше всего времени заняло удаление остатков старой прокладки.
правда головка на 10 была тоненькая с карданчиком.
