Нет питания на стеклоподемниках
- vet99lik
- Авто: Fiat Tempra, 1.6, 1991
Вчера менял прикуриватель и нечаянно коротнул,выбило предохранитель стерео и прикуривателя...поменял все нормально, сел в машину,хотел опустить стекло,не тут то было.реле в блоке щелкает а стекло на месте! прозвонил провода к блоку стеклоподьемников не приходит плюс...все предохранители впорядке и те которые отвечают за подьемники...подаешь плюс все работает! может кто сталкивался с проблемой! у друга на типо такая же проблема
Посмотри чуть правее или левее блока предохранителей там еще дополнительная колодка предохранителей есть (должна быть).vet99lik писал(а):хотел опустить стекло,не тут то было.реле в блоке щелкает а стекло на месте! прозвонил провода к блоку стеклоподьемников не приходит плюс...все предохранители впорядке
- алексадр
- Авто: Fiat Fiat 1.6 94
- vet99lik
- DenFis
- Авто: Fiat Tipo 2.0i 8v 1991
однозначно глюк.DenFis писал(а):это так должно и быть или это где-то глюк?
смотри кнопки там что-то невпорядке, возможно обрыв массового провода идущего к кнопкам, также посмотри или работает подсветка кнопок с правой стороны.
- DenFis
