Цифровая приборная панель
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
блин это что надо ее до печатной платы разобрать а я думал может где на корпусе ..всю обсмотрел там только цифры какие то написаны и все
цифры мелкие на белых квадратных бумажных наклейках?yuranltd писал(а):всю обсмотрел там только цифры какие то написаны и все
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- _Дмитрий_
- Авто: Fiat Tipo 1.9 TDS 1990
Узнал сегодня знакомый...Автолис51 писал(а):и я иногда себе позволяю, но пересылка спиртного из России запрещена в больших количествах. так-что придётся довольствоваться эквивалентом зволяю, но пересылка спиртного из России запрещена в больших количествах. так-что придётся довольствоваться эквивалентом в денежной форме, а в натур.оплату переведёшь сам, если всё будет хорошо.
Пересылка бандерольки из г.Ужгород в г.Иваново ок. 130грн ($16). Плюс Х.З. как доставят. Нежное все-таки...
Или что-то путают, или эт реально...
Дороговато получится...
Думаем... Лучше проводниками в Москву за $5-$10... Доставка супер...
- gsv_rus
- Авто: Fiat Tempra 2.0 1990
питание проверь на голубо-красном проводе в первом разъеме,
должно быть питание при включенном зажигании, если его нет
тогда предохранители, если питание есть возможно
в панелинакрылся транзистор управляющи яркостью подсветки,
иногда его можно перемкнуть, будет работать но яркость
регулироваться небудет.
- gsv_rus
Первый разьем это где, первый слева? Кстати упорно искал предохранители, очень удивился когда их не нашел.admin писал(а):питание проверь на голубо-красном проводе в первом разъеме,
первый разъем, он слева.
предохранители над педалью сцепления левее,
блок предохранителей для удобства в передней части отстегивается
и открывается вниз чтоб шею неломать.
на застежке обычно надпись "FUSE"
- gsv_rus
Ясно, эта хренатень у меня постояно вылетала. Но там не вижу предохранителя который относился бы к приборке.admin писал(а):первый разъем, он слева.
Все предохранители рабочие.
- remtechnik
- Авто: FIAT TIPO 1.4i.e
марка панели какая?
- remtechnik
veglia 29606601032 LS
eeprom nmc9306n
сниму без проблем. своя мастерская по ремонту ноутов и прочей электроники.
прошить тоже без проблем как бы. LPT есть уже даже распаянный. Скажите только чего заливать.
Проблема в том, что долго стояла безакб и переключились на мили показания. К тому же как то странно ведет себя одометр, когда проезжаю небоьшие расстояния до 4-5 км, одометр как бы сбрасывается на старые показания, после дальних поездок одометр не сбрасывается.
и не знаю, к регулировке подсветки относится она? ибо не регулируется
eeprom nmc9306n
- Данил
- Типо-маньяк
remtechnik
Ну здравствуй товарищ по несчастью, от веглии епрома нет нигде,
у самого есть такая же панель, новая но без камня. Можеш ради эксперимента
снять камень, желательно не грея вобще, после попробовать его прочитать и залить в другой камень, ну и соответственно воткнуть другой камень в панель.
В этой панели камни почемуто очень глючные, мой вобще новый был,
но невыдержал температуры паяльника, естественно прошивка ушла в мир инной.
На плате не читай, чтение и запись только на снятом камне.
- remtechnik
