Рулевая рейка на Темпре
Tempra_novo
Пришелец
Авто: tempra 1,6 93
#31
Сообщение Tempra_novo »
Доброго времени суток. Помогите решить проблему.
Постукивала рейка ГУР, решил снять и посмотреть, действительно втулки были разбиты, заменил и поставил обратно. при заливке жидкости в систему появился противный визг, немного поездил и принял решение что насосу пришел конец, поменял на новый. А теперь самое интересное, жидкость залил все сделал как всегда, выехал с гаража и руль после поворота в лево стал крутится как на ГАЗ 52 (не повернуть без приличных усилий). Какая может быть причина, как полечить?
#32
вывеси передок так чтоб колеса были в воздухе, открой бачек
долей масла, заведи мотор и вращай руль от упора до упора влево вправо,
при этом смотри за уровнем масла в бачке и если что доливай.
от упора до упора руль 20-30 раз повернуть нужно.
если не поможет то рейку лучше сменить от греха подальше
что за жидкость ты лил в бачек?
данные авто/система в профиле у тебя неправильные, таких машин небывает.
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#33
Сообщение yuranltd »
Tempra_novo писал(а):А теперь самое интересное, жидкость залил все сделал как всегда, выехал с гаража и руль после поворота в лево стал крутится как на ГАЗ 52 (не повернуть без приличных усилий). Какая может быть причина, как полечить?
возможно обратный клапан в рейке заедает,не открывается или западает, у меня такое было, 4 литра промыл через рейку гуровского масла потом нормально
Tempra_novo
Пришелец
Авто: tempra 1,6 93
#34
Спасибо всем отозвавшимся, проблему решил, пошел в магазин и поменял насос ГУР оказался не рабочим.
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#35
Tempra_novo писал(а):проблему решил, пошел в магазин и поменял насос ГУР оказался не рабочим.
всего то делов просто взял и поменял, а мы тут головы ломаем :D
#36
Бывает и так просто :D
#37
главное, что вопрос решен :yes2:
serj
Авто: fiat tempra 1.6
#38
Сообщение serj »
всем привет подскажите причину? при скорости 120и выше начинается вибрация рулевого колеса
от помощи не откажусьИзображение
#39
балансировка колес.
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#40
serj писал(а):всем привет подскажите причину? при скорости 120и выше начинается вибрация рулевого колеса
колеса в смысле диски не от балансированы, хотя когда ставил новую резину сразу балансировал, может грузики по отлетали они блин их на двусторонний скотч клеят, не то что по старинке скобой набивали)
#41
а может после этого гдето бордюр словил или люк, и резина стала чуть кривой или шишка вылезла.
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#42
Сообщение kalyannn »
Да еще может сам диск немного восьмеркой... У меня та же фигня... Как раз из-за диска... Резину новую ставил, там сразу сказали, что обод с одной стороны немного гнутый, балансировку сделали, но из-за него бьёт не вверх-вниз, а влево-вправо... До сотни разгоняюсь, дальше уже болтанка нападает... Надо диски хорошие искать...
serj
#43
Сообщение serj »
нет ничего не ловил
#44
тады может дело действительно в рулевой рейке
#45
...а вы что не слычали, у гайцев в краснодарском крае новое сеекретное оружие, сам Ткачев придумал, вернее ему жена подсказала :wink: - виброскоростной ограничитель дальнего дейсвия :lol: :lol: :lol: , побочный эфект - странно влияет на женщин сидящих с лева от водителя и они начинают громко кричать: - быстрее, быстрее, еще быстрееее :lol: :lol: :lol: :?
