рулевое управление
- fiksik40
- Пришелец
- Авто: fiat Tipo 1.6
Ребятки на Fiate Tipo 1.6 проблемка. На месте крутиш руль всё крутиться всё хорошо. А вот стоит только начать движение сразу невозможно повернуть ни в лево ни в право. Руль колом и треск.Что это с Типариком помогите разобраться.
добавлено спустя:
Ребятки если у когото будут какието соображения по поводу проблемы моей огромная прозьба отпишите на fiksik40@mail.ru в мою почту.
добавлено спустя:
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
- Wellcom
- Авто: FIAT Tipo 1.6
Здравствуйте! Тему новую не создавал. Проблемка следующая: чтобы видеть показания спидометра, я обычно фиксирую рулевую колонку по высоте в самом высоком положении, однако фиксатор держит её ненадёжно и постоянно отгибается и во время движения рулевая колонка сползает вниз. Чем можно нормально зафиксировать или как починить?
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
Wellcomвместо спец болта с прижимной крутилкой, поставить обычный болт по длинне с гайкой и закрутить, только если надо на ходу поменять высоту руля ключи понадобятся.
Wellcom
просто стяжка на сгибе колонки малехо ослабла. посмотри под рулем снизу - увмдишь на "колене" поперечную ось с болтом-гайкой. подтяни гайку - то ли на 17, то ли на 19 - но так, чтоб руль по высоте все-таки регулировался, а то если затяуть сильно, то руль вообще не опускается/не поднимается (тогда чуть отпусти гайку).
- Wellcom
- 777salik777
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- mraker
- ал
Может подрамник лопнул, а может и сайлентблок развалился.
при неправильном схождении на нейтралитоже будет вести в сторону. а раз только при разгоне, то, думаю, что прав админ - или сайленту копец, или подрамнику, или крепежу подрамника.
- 777salik777
