датчик скорости
- thedjaxm
- Авто: Fiat Tipo 1.4
- Tipo52
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
thedjaxm
вот я ссылочку уже выкладывал http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode ... &id=104110
слова,слова,слова....они застревают горьгой,оранжевой серой в моих ушах...
- thedjaxm
- Sazuke
- Авто: FIAT TIPO 1.6 87г.в.
Я решил проблему с датчиком. Тоже пропали показатели. Купил вазовский самый дешевый датчик. Разобрал родной, выпаял микросхему и припаял вазовскую микросхему. Ее пришлось немножко приспособить,чтобы она правильно встала, но там ничего сложного.
В итоге все работает отлично. Микросхема принимает импульсы от магнитов родного датчика без погрешностей.
И ненадо ни каких схем самому паять. 120 рублей + час работы.
- Ogurets
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91г
а че мне сделать? ( не травите душу толко типа сделай так как должно быть и бла бла бла)
суть такова: хочу поставить типовскую приборку (электронную) в ФВ Т3 так вот там скорость снимается с колеса ( трос прям к центру колеса приделан), первый вопрос:
- никто случайно не замерял сколко оборотов дклает датчик за один оборот колеса???
Вот немцы ж понапридумают херни, потом нормальные итальянские парни мучаются с их фуфлвагенами
Oguretsда на глаз ты не замеришь точно, надо вычислить по придаточному отношению главной пары, у ючитывая и придаточное отношение шестерни включенной в данный момент передачи
фиатовский датчик за оборот колеса незнаю,
но знаю что на один проеханый метр датчик выдает 16 импульсов,
один оборот датчика соответсвует также проеханому одному метру,
также один оборот датчика это 16 импульсов.
чтоб узнать подойдет или нет нужно на твоем Т3 правильно накачаное колесо померять
от асфальта до середины оси колеса/подшипника(радиус с учетом прогиба резины) затем умножить на два получиться правильный диаметр(с учетом прогиба резины),
правильный диаметр нужно умножить на 3,14 и получится
расстояние которое проходит Т3 за один оборот колеса(назовем это расстояние "икс")
так как у тебя на Т3 трос по центру колеса находится и делает количество оборотов равное количеству оборотов колеса
нужно просто сравнить полученое расстояние(икс) с одним оборотом фиатовскоо датчика, тоесть с одним метром.
- Ogurets
я вот думаю что соберу делитель-умножитель с сайта азлк , к тросу прилеплю какой попадется подруки датчик и находу по gps выставлю умножитель.
может не в тему но: вчера ставил буса на учет и узнал оооочень приятную новость - отменили тип ТС "Грузопассажир" и теперь если в грузовом фургоне врезаны стекла и стоят стационарные седения то можно катать людей
- Влад
- Авто: Tipo 1.4 1989 160A1046
доброго времени суток форумчане! подскажите пожалуйста какой датчик скорости нужен и какой провод к нему подсоединяется. авто fiat tipo 1989г.в.. приборка электронная. заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Влад Пн 15.12.2014 10:04, всего редактировалось 1 раз.
1.4 i.e. 160A1046
1.6 i.e. 149С2046
1.6 i.e. 149С2046
- Влад
- Влад
