Как вытащить ?
- red_devil202
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat tipo 1.9 TD 1990 г.в.
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- Dauka
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Новая проблема ))) Сегодня по пытался почистить и посмотреть работает ли стекло омыватель ( когда включаю он гудит но не брызгает ).
с начало попытался достать брызгалки .
Открутил все шурупы но не смог достать дворники . Шприцом по брызгал немного промыл по ковырялся и решил достать бочек посмотреть что до как .
когда доставал сломал кое что
патом решил проверить как работает моторчик . кое что крутится но никакого эффекта не наблюдается . По моему не работает . где можно найти такой же или похожи моторчик ?? от чего подходит ?
- Stopchik
- Dauka
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
Dauka
я такойже моторчик покупал фирмы MALO но когда тобыл в вазовском магазине видел такой же спросил сказали с девятки так что посмотри с 08-09 того гляди и подойдет
- Dauka
- Dauka
- Stopchik
- TATAR
- Авто: Fiat Tempra 92
Dauka
возьми насос(что накачиваешь колёса),приставь по очерёдно к каждой "брызгалке" и качай(лучше если это делать вдвоём,один держит ,другой качает),правда нужна насадочка зауженая в конце(раньше входила в комплект насоса). Одновременно можно прочищать отверстия "брызгалок" иголкой. "Брызкалки снимаются вместе с пластмассовой панелью-решоткой(на твоём фото),но сначала сними оба дворника(панель сплошная вдоль всего стекла),иначе не снимешь,там порядка восьми шурупов(под резиновым уплотнителем в том числе). Поднимешь панел,увидиш к "брызгалкам идут трубки,вот и смотри может в них дело, я сам вчера этим занимался(правда пытался поставить фильтр на воздухозаборник вентелятора).УДАЧИ
