Включение моторчика стеклоочистителя через доп. реле
- Fairfox
- Система: MPI GM-Delco
предлагается простой способ подключения дополнительного реле
к двигателю передних стеклоочистителей, в случае поломки штатного
штатное реле отмечено зеленой стрелкой, подключение дополнительного -
проводниками красного цвета. Реализация и место установки - по вкусу
Последний раз редактировалось Fairfox Пт 21.12.2012 12:52, всего редактировалось 1 раз.
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
- itson
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
- serj
- Tipo52
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
- tamerlan-sever
- Авто: Fiat Tempra 2.0 4х4 92
Re: Включение моторчика стеклоочистителя через доп. реле
Доброго дня. Что то картинка не открывается, не мог ли ты снова выложить, буду очень признателен.Fairfox писал(а):предлагается простой способ подключения дополнительного реле
- tamerlan-sever
- tamerlan-sever
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
На заднем моторчике сломалась релюшка
Вот тут подплавилось и я сомневаюсь что могу его восстановить. Можно вообще подсоединить напрямую сразу на моторчик? Я так понял дворник будет потом выключаться в любом месте и не будет работать моторчик вместе с омывайкой или есть другой выход с этой ситуации? Может реле с жигульки расковырять там точно что то похожее есть
Если соединить напрямую то сразу же сгорит таймер интервалов в блоке предохранителей.Sipoga1911 писал(а):Можно вообще подсоединить напрямую сразу на моторчик?
Его силы тока хватит только чтоб напрячь обмотку реле, но не эл. двигателя.
Ставь выносное реле.
- Типосятина
а мож родное реле поискать? ну бывает же - моторчик накрылся, а реле живое. да вообще в их регионе в запчастюльками на разборах ситуация веселее.
- Sipoga1911
Вот где кружком обвел внутри там пластина между 2 контактами оно полностью сплавилось. Дорожки несовсем целые но проводами пропаяны. Глянул на работе что внутри обычного 4 контактного реле с жигулей, точь в точь такая же штука ну почти)) Буду пробовать выносное реле подключить. Да купить не проблема, но вдруг там ещё что то не фурычит, буду по 100 раз заказывать, а в итоге получится в 2 раза дороже чем полностью реле с моторчиком рабочим
