Система зажигания Digiplex2
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#46
Сообщение Fairfox »
питание это "плюс"? если не будет "минуса" - тоже не заведётся :wink:
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: Fiat Tempra SW 1.4 91
#47
Сообщение МИТЯ 52 Н.Новгород »
читаю вот темы и думаю,у всех колхоз такой,что волосы на ж...пе шевелются и самое главное люди покупают и потом мучаются с ними,а вот хозяину позвонить и спросить не судьба :evil:
#48
Сообщение Fairfox »
а хозян тоже небось не при делах, какой-то чудо-электрик намудрил.
корень "муд" - ключевой :wink:
jimm323
Авто: FIAT TEMP 1.6 92
#49
Сообщение jimm323 »
питание это плюс и минус. пятая и десятая ножка дигиплекса,соответственно!
#50
Сообщение Fairfox »
то есть если воткнуть лампочку
между "пятой и десятой ножками дигиплекса"
она у тебя будет светиться? проверял?
jimm323
#51
Сообщение jimm323 »
а почему нет!??
это же питание дигиплекса!
#52
Сообщение Fairfox »
я потому так дотошно выпытываю, что не раз с глюками дигиплекса воевал :o
jimm323
#53
Сообщение jimm323 »
снова пересмотрел всю проводку дигиплекса!
как будто что-то нагревается и даёт сбой!
заметил напряжение на дигиплексе (5 и 10 выводы). у меня показывает при заведенной машине 14.1-14.3. раньше были проблемы с генератором. менял щётки. после этого батарея была посажена и она пару дней набирала зарядку(смотрел по глазку на батареи) тогда напряжение было около 13.5 вольт и проблемы не было.радиатор дигиплекса немного нагревается.
что думаете на этому поводу.?????
#54
Сообщение Fairfox »
не забивай себе голову. напряжение как напряжение,
а радиатор для того и сделан, чтобы нагреваться
jimm323
#55
Сообщение jimm323 »
пока машина не прогрета искра не пропадает! как прогреется так начинается......
... а может это совпадение....
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#56
Сообщение yuranltd »
jimm323 писал(а):пока машина не прогрета искра не пропадает! как прогреется так начинается....
Такое чудить может ДПКВ
jimm323
#57
Сообщение jimm323 »
про него я тоже думал. реальные случаи глюков ДПКВ у кого-то были? как проявлялось???
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#58
Сообщение user11 »
jimm323 писал(а):про него я тоже думал. реальные случаи глюков ДПКВ у кого-то были? как проявлялось???
Как раз так в большинстве своем и проявляюься именно на горячую.
Темы по этой пробдеме можно через поиск поискать будет точно не одна.
И все типа "на горячую глохнет!, !на горячую не заводится", "не заводится пока не остынет" ну и т.д.
Flint
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Система: Карбюратор ВАЗ
#59
Сообщение Flint »
jimm323
сразу как заглохнет сопротивлени меряй на разъёме ДПКВ, и сразу поймешь в нем проблема или нет :) как проверишь напиши :)
Старая машина как молодая жена, денег просит много а уверенности никакой
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#60
вот у меня так и проявлялось ..плохой контакт был в фишке подключения его
