противотуманки
- itson
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
itson
есть пару способов подключения
вот нарисовал самый легкий и простой,
при этом в нужно найти нужный пин в дигитальной панели,
ее распиновка лежит в "скачать".
есть еще диллерский-стандартный способ при котором нужно снимать
блок предохранителей и тыкать по номеркам фишки,
но незнаю нужен он или нет по этому пока его не публикую
там возни чуть больше, хотя и есть преимущества в том что
предохранитель и реле на стандартном месте в блоке предохранителей.
- itson
- Fairfox
- Система: MPI GM-Delco
А я две Темпры поставлю рядом - одна со штатными ПТФ ,
другая с "десяточными" Киржач, и тоже сделаю фото.
Штатные по своей конструкции неспособны светить полосой,
при ровном прозрачном стекле этого добиться невозможно ИМХО
Весь цимус "десяточных" - в вертикальном рифлении на стекле
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
- kailo
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
- serj
- Fairfox
Вот как это выглядит в моей старушке Темпре 1.4ie
К сожалению, в 2010г. эта машинка была ударена в лицо, бампер разлетелся на куски,
и я уж было хотел ее разобрать по зпч, но прошлой осенью решил её реанимировать для добивания по зиме.
Ремонт выполнялся крайне малобюджетный, бампер собран из кусочков на проволочках и саморезах,
а вот когда ПТФки устанавливались в него в 2004г - всё выглядело просто идеально, не подкопаешься
- serj
- serj
- itson
- valt
- Авто: fiat tipo 1.4 88г.в.
