потекло стекло
- серж
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
потекло стекло
Здраве други, появилась проблемуха справа и слева в углах под панелью после дождя появляються капли воды бывает много, и под ковриком сыро, отвернул резинку лобного стекла сыро особенно в верхних углах, 99% бод стекло затекает и в салон. Кто сталкивался, устранял или просто грамотные идеи приму с благодарностью. Всем удачи.
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
серж
У тебя вроде произвольно дворники включались?
если да то вода на проводах и блоке предохранителей
может быть весомой причиной произвольного включения.
- серж
- Типо-маньяк
- Вит
- серж
- Типо-маньяк
если подклеивать стекло то вот этим см. картинку
- серж
- Типо-маньяк
- Вит
- Dimon32
- Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
слева или справа мокрый коврик?Dimon32 писал(а):У меня тоже вода в салон протекает только не знаю кудой!
- Dimon32
у меня больше с лева была течь , из за этого у меня чудеса с блоком творились))) так я из за коротыша себе акум посадил ! Хотя уже все сегодня поехал в авто центр там мне проверили оказывается у меня в верху и протекало а там по стойкам и на блок они мне его вырезали и на клей посадили сказали чтобы 2 суток чтобы не мыл и не домкратил !admin писал(а):слева или справа мокрый коврик?Dimon32 писал(а):У меня тоже вода в салон протекает только не знаю кудой!
- Sanya33rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 89г.в.
- Sanya33rus
