противотуманки
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
- serj
поключил всё только не могу понять подключаю к подсветке кнопку выбивает предохранитель подсветки
добавлено спустя 2 часа 6 минут:
может что не так подключил у меня идёт провод постоянный плюс я его на реле кинул а вот про минус прикуривателя забыл может из за этого кнопка загорается а противотуманки нет
- Вит
- serj
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Это пофиг.serj писал(а):да противотуманки у меня приоровские
На массу ты должен кинуть одну из клемм электромагнита в релюхе, а на вторую клемму подать плюс с подсветки, который размыкается кнопкой. У тебя кнопка с внутренней подсветкой или переключающая (один из контактов, типа "вход", который замкнут на какой-то из двух оставшихся. При переключении, "вход" переключается на другой контакт)?serj писал(а):у меня с кнопки выходит три провода я один бросил на массу второй на реле а третий к подсветке к подсветке подключаю выбивает предохранитель подсветки
- serj
- Stopchik
- Stopchik
в этой жизни все бывает
у меня на родине в первой половине 90-ых ездила гуманитарная скорая помощь
из германии с немцами, приехали ко мне по причине, перестал гореть свет в салоне, кое как объяснились, посадил ученика за руль кнопки тыкать а сам контролькой по проводам проходился(контролька - лампочка с припаяным проводом и иглой не изолированная) и меня шандарахнуло, а когда перевел дыхание, осмотрелся а там шесть розеток 220V
- serj
