Печка
- Саша Новичок
- Пришелец
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Система: Не смог определить
Печка
Привет!Недавно взял Типо.у неё не работает печка!Точнее нет тепла,дует только холодный воздух,подскажите что делать плз!"
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Первым делом проверь уровень охлаждающей жидкости, если мало - печка греть не будет.Саша Новичок писал(а):нет тепла,дует только холодный воздух
Дальше. Дует вообще холодный, или едва тёплый? В первом случае может не работать кран печки, во втором - и кран и, скорее всего, закоксованный радиатор печки - попробуй рукой входящий и выходящий патрубки, входящий при хорошо прогретом двигателе будет конкретно горячий, а выходной - едва тёплый или холодный.
- Саша Новичок
- Пришелец
- Stopchik
- папка
- Авто: Fiat Tipo 1,4 89
- Stopchik
Объём воздуха зависит от оборотов вентилятора печки, а за температуру отвечает опять тот же кран печки. Скорее всего, проблема с тросиком.папка писал(а):А у меня наоборот, дует только горячий, не регулируется температура, только объем вдуваемого.
- папка
Эт спасибо! Но я совсем еще деревянный. Первая СВОЯ машина.Stopchik писал(а):Объём воздуха зависит от оборотов вентилятора печки, а за температуру отвечает опять тот же кран печки. Скорее всего, проблема с тросиком.папка писал(а):А у меня наоборот, дует только горячий, не регулируется температура, только объем вдуваемого.
Исходя из этого, можно чуток подробнее? Самому можно сделать?
- DenFis
- Авто: Fiat Tipo 2.0i 8v 1991
если я не ошибаюсь, то есть ещё заслонка которая приводиться тросиком который и кран на радиаторе открывает. на скока я понял она открывает поток воздуха идущий от радиатора.( у меня поломалась крепление которое открывает эту заслонку, хоть и радиатор был горячий воздух дул только холодный. пришлось хитро клеить, т.к. разбирать всю печку я не хотел)
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
а люди помогите, на улице лето а у меня печка не работает вечером стекла запотевает
суть проблемы такова, у меня электронная панель и стоит климат контроль, точнее ремень на насос кондера не надет,считаем что его нет...у меня перестал дуть воздух, на кнопки печки переставляешь режимы, дуть в ноги или чисто вперед, слышны щелчки переключения заслонок но воздух не дует ...
откуда начинать может какой предохранитель сгорел или реле ..подскажите с чего копать ?
- Олежик
- Сергей 90
- Авто: Fiat Tempra 2.0 91
смотри все предохранители, непомешает, может еще чего нибудь найдешyuranltd писал(а):а что хоть смотреть ... все предохранители или с каким то обозначением ?
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
А а а ура нашел, избавился от этой причины, просмотрел все предохранители все целы потом поковырял разъем на самом вентиляторе печки, а потом вспомнил где я последний раз копался под капотом и там у меня есть 2 предохранитель один на 40 ампер другой не познанный вот я его как то вытаскивал, снял его зачистил контакты и заработало осталось разобраться для чего там 40 амперный ?
