двигатель печки
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
двигатель печки
подскажите пожалуйста кто менял щётки на двиг печки и какие подходят? а то снимаю движок в верх ногами крутит как угорелый ставиш на место с перепадами
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
- serj
- serj
- Alexander729
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Запросто, залезаешь под ноги пасажира отсоединяешь фишку от мотора, выкручиваешь стопорный винт(был ток в одной машине в остальных уже до меня выкрутили), поворачиваешь мотор в сторону и он падает в руки, далее, не сильными усилиями сымаешь с мотора крыльчатку, смизу у пластика от самого мотора идёт 3 крепления-защёлки оттягиваешь из и к тебе в руки вываливается моторчик, далее сверху под крыльчаткой имеется стопорное кольцо его растаскиваешь и мотор разваливается по сосавным, идёшь в магаз(я брал 2 вида сначала просто жигулёвские в автомагазе взял точно не знаю от чего они как родные встали, правдо не долго отходили, а второй раз брал от болгарки кировки они с небольшой подточкой садятся плотно и очень долго бегали) примерно всё просто, правда самое главное от корпуса к мотору идут провода вот их надо буит сначала отпаять потом заново припаять а то с ними не очень удобно колупаться(
- serj
- Вит
- serj
- serj
- serj
- serj
