Не заводится =((
- enlizy
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Не заводится =((
Сегодня утром завел, прогрел и поехал, проблем не было! Доехал до места, машина простояла меньше 5 минут и после этого уже не хотела заводится! Ключ в замке проворачиваешь, подцветка ели горит, щетки еле работают и не хочет заводится, с талкача не пробывал, но с проводов все нормально заводится. Когда на ходу, на габаритах нормально а стоит включить ближний, музыка перестает играть подцветка моргает и машину дергает как будто ее тошнит!)) если заглушить больше не завести! Сигналка не работает, машину закрываю на ключ, при закрытии под ключ, задний замок трищит раза 3-4!!! Куда лезть? Что смотреть?
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- enlizy
enlizy
когда включаеш зажигание лампочка с изображениемАКБ загорается?
- Stopchik
На 100% я не уверен, что "завтра" наступит... В начале думалось, что клеммы поокислялись или масса вот-вот отвалится. Но ты написал, что от "соплей" заводится нормально, значит ты "крокодилы" ставил на свои клеммы и отсюда вывод - масса вроде норм. Если после поездки сразу после заглушиваня движка стартер хоть несколько раз прокручивает и затихает - 98% проблемав коротнувшей банкеenlizy писал(а):а ты уверен что это 100% из-за акумма?
Я думаю, что он бы заметил постоянно горящую лампу зарядки (если она не сгорела) да и не проездил бы долго на разряжающейсяadmin писал(а):когда включаеш зажигание лампочка с изображением АКБ загорается?
- enlizy
да - загорается! С самого начала, как поставил на нёё новый аккумулятор лампочка загоралась!!!! и посей день горит!admin писал(а):enlizy
Ну да, больше года горит лампа и даже торпеду уже менял (электронная)
добавлено спустя 9 минут:
Stopchik писал(а):На 100% я не уверен, что "завтра" наступит... В начале думалось, что клеммы поокислялись или масса вот-вот отвалится. Но ты написал, что от "соплей" заводится нормально, значит ты "крокодилы" ставил на свои клеммы и отсюда вывод - масса вроде норм. Если после поездки сразу после заглушиваня движка стартер хоть несколько раз прокручивает и затихает - 98% проблемав коротнувшей банкеenlizy писал(а):а ты уверен что это 100% из-за акумма?АКБ .
Странно, сегодня воду в аккум доливал, сухих банок не было!
- А.М
Автор проблема в том что машине не хватает электричества. А тут 2 варианта, либо не идёт зарядка с генератора, либо акб испортился и не хочет заряжаться.
Если при заведёном авто горит лампа зарядки на панели, значит зарядка с генератора либо очень слабая, либо её вообще нет.
Если даже на заведёном движке не хватает энергии для ближника, то генератор не даёт зарядку. Проверяй генератор и целостность всех соединений на генератор.
При исправном генераторе, напряжение он будет выдавать 14в+\-1в, и при отключенных фарах и щётках, и при включенных.
Также на заведёном проверь не греются ли провода с генератора наакб . Если акб испортился и замкнулся внутри, это теоритически возможно.
- enlizy
лампа горит только когда включаю зажигание, после заводки лампочка АКБ гаснет сама, то-есть "ГЕНА" работает все нормально! Если "ГЕНА" не работал бы, то после прикурки, если скинуть клемы машина бы заглохла, а так нет работает всё! Вот думаю у соседа АКБ взять и проверить с его, если что покупать новый АКБ
- Stopchik
- enlizy
- Stopchik
