Не заводится =((
enlizy
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Не заводится =((
Сообщение enlizy »
Сегодня утром завел, прогрел и поехал, проблем не было! Доехал до места, машина простояла меньше 5 минут и после этого уже не хотела заводится! Ключ в замке проворачиваешь, подцветка ели горит, щетки еле работают и не хочет заводится, с талкача не пробывал, но с проводов все нормально заводится. Когда на ходу, на габаритах нормально а стоит включить ближний, музыка перестает играть подцветка моргает и машину дергает как будто ее тошнит!)) если заглушить больше не завести! Сигналка не работает, машину закрываю на ключ, при закрытии под ключ, задний замок трищит раза 3-4!!! Куда лезть? Что смотреть?
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
enlizy
Cмени АКБ.
enlizy
Сообщение enlizy »
Stopchik писал(а):enlizy
Cмени АКБ.
а ты уверен что это 100% из-за акумма?
enlizy
когда включаеш зажигание лампочка с изображением АКБ загорается?
Stopchik
enlizy писал(а):а ты уверен что это 100% из-за акумма?
На 100% я не уверен, что "завтра" наступит... В начале думалось, что клеммы поокислялись или масса вот-вот отвалится. Но ты написал, что от "соплей" заводится нормально, значит ты "крокодилы" ставил на свои клеммы и отсюда вывод - масса вроде норм. Если после поездки сразу после заглушиваня движка стартер хоть несколько раз прокручивает и затихает - 98% проблемав коротнувшей банке АКБ.
admin писал(а):когда включаеш зажигание лампочка с изображением АКБ загорается?
Я думаю, что он бы заметил постоянно горящую лампу зарядки (если она не сгорела) да и не проездил бы долго на разряжающейся АКБ. "Гена" тоже не дохлый - ездит же, если "соплями" завести.
enlizy
Сообщение enlizy »
admin писал(а):enlizy
да - загорается! С самого начала, как поставил на нёё новый аккумулятор лампочка загоралась!!!! и посей день горит!
Ну да, больше года горит лампа и даже торпеду уже менял (электронная)
добавлено спустя 9 минут:
Странно, сегодня воду в аккум доливал, сухих банок не было!
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
Так лампа горит постоянно и на заведенном и на заглушенном при включенном зажигании?
А.М
Сообщение А.М »
Автор проблема в том что машине не хватает электричества. А тут 2 варианта, либо не идёт зарядка с генератора, либо акб испортился и не хочет заряжаться.
Если при заведёном авто горит лампа зарядки на панели, значит зарядка с генератора либо очень слабая, либо её вообще нет.
Если даже на заведёном движке не хватает энергии для ближника, то генератор не даёт зарядку. Проверяй генератор и целостность всех соединений на генератор.
При исправном генераторе, напряжение он будет выдавать 14в+\-1в, и при отключенных фарах и щётках, и при включенных.
Также на заведёном проверь не греются ли провода с генератора на акб. Если акб испортился и замкнулся внутри, это теоритически возможно.
enlizy
Сообщение enlizy »
лампа горит только когда включаю зажигание, после заводки лампочка АКБ гаснет сама, то-есть "ГЕНА" работает все нормально! Если "ГЕНА" не работал бы, то после прикурки, если скинуть клемы машина бы заглохла, а так нет работает всё! Вот думаю у соседа АКБ взять и проверить с его, если что покупать новый АКБ
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
Сообщение Fairfox »
enlizy писал(а):думаю у соседа АКБ взять и проверить с его, если что покупать новый АКБ
вот с этого и нужно было начинать, а не морочить тут голову людям :D
Stopchik
enlizy писал(а):Странно, сегодня воду в аккум доливал, сухих банок не было!
Нерабочая АКБ совсем не обязательно должна быть сухой.
А вот напряжение не клеммах при заведённом движке ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь.
enlizy
Сообщение enlizy »
Всё завелась машинка, теперь зато с новый АКБ перед зиной =))
Всем огромное спасибо, за советы и помощь!!!!
Stopchik
enlizy писал(а):Всё завелась машинка, теперь зато с новый АКБ перед зиной
Новый АКБ - это гуд. Но напряжение на клеммах при заведённом движке проверил на всякий случай?
