не заводиться на горячую
- МИТЯ 52 Н.Новгород
- Авто: Fiat Tempra SW 1.4 91
не заводиться на горячую,признаки подаёт но как будто не хватает топлива,поднимал моник ,поставил новую прокладку,не помогло.поменял датчик температуры,который с синей головой,не помогло,почистил все контакты на монике и дижеплексе,в чем проблема не могу понять. прошу помощи.
- vitl
- Авто: lancia dedra 1.6 i 1990 г.в.
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- Stopchik
на холодную заводиться без проблем,как покатаешься,заглушишь и через 10 минут начинаешь заводить она заведёться без проблем и через несколько секунт заглохнет как будто бенз кончился и не заводиться какое то время,крутит отлично,насос работает,искра есть,свечи и провода идиал. моё мнение клапан в монике может глючит,давление сбрасывает на горячую. катализатора нет,кислородный датчик новый оригинальный.
- Stopchik
- Fairfox
- Система: MPI GM-Delco
когда глушит, бензонасос останавливается, и потом не может стронуться с места
чтобы проверить версию - достаточно чем-нибудь тяжелым и железным
стукнуть по фланцу на бензобаке, где контакты насоса и показометра
от удара и сотрясения бензонасос частенько запускается
я ладошкой снизу сильно по баку бил, спасало раз 20
но у меня однозначно было как заглушу не всегда заводилась,
кстати без разницы холодный/горячий и когда не заводилась то и бензин не шел.
- user11
Уже больше года не работает клапан обратки на бензонасосе, заводится исправно хоть горячая хоть холоднаяМИТЯ 52 Н.Новгород писал(а):клапан в монике может глючит,давление сбрасывает на горячую
не мужики не бензонасос,когда не заводиться снимаю шланг с моника бензиновый не выключая зажигания и бензин идёт исправно и качает 1,1 бара,т.е давление исправно. наливаю бенз в моник и завожу без проблем. всю головошку сломал,а сегодня в пробке стала глохнуть,работает ровно и как будто раз и выключили зажигание,причем заметил когда завожу и трогаюсь очень сильный провал,приходиться разгазовывать.я в бешенстве,что за хрень??
- Celentano
- Авто: FIAT TIPO 1.6 90г.в.
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
