Замена двигателя
DT
Авто: FIAT TIPO 1.6i 89г.в.
Система: SPI GM-Delco Weber
Замена двигателя
Сообщение DT »
Привет уважаемые. Являюсь "счастливым" обладателем мотора 1.6 DOHC, который жрёт литр масла на 500 км, компрессию по цилиндрам от 5,0 до 7,5, и сопливит из всех прокладок :D За приведение всего этого в порядок просят 15 т.р., при том, что у нас на разборе цены на моторы от 3 до 5,5 т.р. Потому решил выкинуть нафиг этот редкий и убитый мотор и поставить обычный одновальник.
Из этого следует вопрос - что пойдёт под замену вместе с ним? То что ЭБУ - понятно, а выхлоп, охлаждение, зажигание?
DT писал(а):а выхлоп, охлаждение, зажигание?
1 по выхлопу. приемная труба(штаны)
2 по эбу, вместе с моторной проводкой у них разные штекера
и разные принципы работы исполнителей
3 у DOHC нет дигиплекса, поэтому придется желательно всю систему зажигания перенять от SOHC вместе с дигиплексом
4 точно нескажу, но возможно что придется еще взять КПП с полуосями и ступицами так как есть возможность того что
или мотор несядет на коробку или на SOHC моторе небудет места для крепления вспомогательного подшипника правой полуоси. (поправьте меня если я не прав)
5 если есть возможность подобрать патрубки с охлаждением заморочек быть недолжно
думаю легче договориться чтоб взять весь передок от другой машины и это все переставить в твою.
maksimus
Сообщение maksimus »
Именно -- полностью все что касается двигателя+управление им+кпп -- все под замену. Ничего одинакового между двухвалкой и одновалкой...
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
Сообщение Fairfox »
в общем, народ, озадаченный подобными "апгрейдами", давно пришел к выводу,
что действовать нужно по Формуле Маркса: Товар-Деньги-Товар
Проще говоря - продал ту что не нравится и купил такую что нравится :D
DT
Сообщение DT »
Эээээ... мда, косячок. Не, ну машину продавать не хочу, ИМХО что за цену фиата можно купить? Гольф? ну уж нет :D Ну менять всё так всё, в выходные съезжу на разбор - узнаю, что почём. А вчера ещё генератор накрылся :( Да, ещё у тестя стоит 1,4 битый уже год как, можно договориться :wink:
Всё равно я с двухвалкой напарюсь, знаю в городе десяток фиатов, такой только у меня.
И ещё один вопрос тупой :? - где находится ЭБУ?
андрей+1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 95г.в.
Сообщение андрей+1 »
у меня 1.4 но мне его не хватает очень слаб мотор если будешь покупать то бери побольше мотор хотя бы 1.6 у меня эбу стоит по ходу движения над переднем правым колесом под пластмассовым кожухом
DT
Сообщение DT »
Понятно. А я-то думал, что это за хрень за правой фарой :D
И последний тупой вопрос и я отвяну - а генератор-то хоть от одновального мотора подойдёт?
Сообщение Fairfox »
гена наверное подойдет, могут быть различия по шкиву
Bolyan
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
Сообщение Bolyan »
Восстанови двухвалку! Она того стоит! Совсем другое авто.
DT
Сообщение DT »
Да наверное придётся, на разборках живых моторов по ходу нет, а под заказ мотор -12 тыров, навесное - 3, КПП - 4. За эти деньги я лучше свой откапиталю - хоть знать буду, что у меня в моторе :) Да и запчасти на него хоть и только под заказ, но вроде есть.
Сообщение Fairfox »
DT
ты в Калининградской области прописан? для вас же безвизовый въезд в Польшу!
PAVLO
Авто: FIAT TIPO 1.6 89
Сообщение PAVLO »
на двухвальном моторе ЭБУ стоит под бардачком а под правой фарой стоит абсорбер системы питания
