Из этого следует вопрос - что пойдёт под замену вместе с ним? То что
Замена двигателя
- DT
- Авто: FIAT TIPO 1.6i 89г.в.
- Система: SPI GM-Delco Weber
Замена двигателя
Привет уважаемые. Являюсь "счастливым" обладателем мотора 1.6 DOHC , который жрёт литр масла на 500 км, компрессию по цилиндрам от 5,0 до 7,5, и сопливит из всех прокладок За приведение всего этого в порядок просят 15 т.р., при том, что у нас на разборе цены на моторы от 3 до 5,5 т.р. Потому решил выкинуть нафиг этот редкий и убитый мотор и поставить обычный одновальник.
Из этого следует вопрос - что пойдёт под замену вместе с ним? То чтоЭБУ - понятно, а выхлоп, охлаждение, зажигание?
1 по выхлопу. приемная труба(штаны)DT писал(а):а выхлоп, охлаждение, зажигание?
2 по
и разные принципы работы исполнителей
3 у
4 точно нескажу, но возможно что придется еще взять
или мотор несядет на коробку или на
5 если есть возможность подобрать патрубки с охлаждением заморочек быть недолжно
думаю легче договориться чтоб взять весь передок от другой машины и это все переставить в твою.
- maksimus
Именно -- полностью все что касается двигателя+управление им+кпп -- все под замену. Ничего одинакового между двухвалкой и одновалкой...
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
- DT
Эээээ... мда, косячок. Не, ну машину продавать не хочу, ИМХО что за цену фиата можно купить? Гольф? ну уж нет Ну менять всё так всё, в выходные съезжу на разбор - узнаю, что почём. А вчера ещё генератор накрылся Да, ещё у тестя стоит 1,4 битый уже год как, можно договориться
Всё равно я с двухвалкой напарюсь, знаю в городе десяток фиатов, такой только у меня.
И ещё один вопрос тупой - где находитсяЭБУ ?
- андрей+1
- DT
- Bolyan
- Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
- DT
- PAVLO
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89
