Опорные чашки передних стоек
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
ну а точнее вбиваю один оригинальный номер например левой а показывает аналоги и левая и правая ...как быть ? не буду же я оригинал брать за такие бабки
я даже номерки для прикола кортеко выложил а вот какой именно мне взять чтобы она была именно ЛЕВАЯ
- А.М
yuranltd У тебя уже куплена новая опора и есть на руках? Как отличить по виду в начале этой темы, по выступам и надписям. На фото кортековских выступов не видно.
Если нет, купи любую другую которая в каталоге подписывается, и не парься.
Я вроде маловские себе ставил, одна уже щёлкает на кочках.
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
А.М
весь прикол что нету новой,я собрался только новую заказывать, а от моих новых коробки к сожалению выкинул, вот мне нужен совет чтобы правильно заказать именно ЛЕВУЮ опору
PS тогда брал OPTIMAL и CORTECO вот теперь какая с какой стороны стоит это только загадка, в одной из них разбило отверстие (в левой), пока поставил шайбу, смазал за одно опорный подшипник и поставил все на месте коплю деньги на новую опору
- А.М
- А.М
- А.М
- A.A.G
- Авто: FIAT Tempra 1.6 90
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
- rac3d
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 89г.в.
- Kuziro
