Отрубилась почти вся электрика
DT
Авто: FIAT TIPO 1.6i 89г.в.
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение DT »
Проблемка у меня с пепелацем - прямо на ходу на трассе отключилась почти вся электрика, работают:
Двигатель, стеклоподъёмники, поворотки, моторчик стеклоомывателя.
Не работают:
Фары, печка, музыка, дворники, люк, централка, салонный свет, короче всё остальное :roll:
Проверил все реле и предохранители - живые, моё подозрение на сам блок реле, но так и не сообразил, как проверить, идёт ли НА НЕГО напруга, то что от него не идёт на потребители - понятно. Проводов куча, снять его пытался пол дня - не получилось, плиз ХЭЛП, кто сталкивался с подобной ерундой, когда отваливаются независимые друг от друга системы!
Killgary
Авто: FIAT TIPO 1.4 89 DGT
Сообщение Killgary »
Проверь идущий на него + большой красный провод
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
Сообщение Fairfox »
+100. контакт этого провода с платой в коробке ЭБУ,
и контакт другого конца, в коробке на левой чашке
DT
Сообщение DT »
Эээ... извиняюсь за тупой вопрос, но где находиться ЭБУ? Это коробчёнка слева от блока предохранителей? :? И второй вопрос, ЭБУ, по идее, управляет двигателем - а он как раз у меня исправно работает.
Сообщение Fairfox »
пняяяя.... про ЭБУ это была очепятка :(
красный провод приходит в коробку предохранителей,
и там под таким барашком красным с пластиковой шляпкой крепится
DT
Сообщение DT »
Понятно. :D А всё-таки, что это за блочёк слева вверху от блока предохранителей?
Проверил. на блок предохранителей идёт 12,9 вольт, так что всё пучком. Получается он дохлый?
Сообщение Fairfox »
нееее :) надо блок предохр. снять, открутить этот красный провод
контакт нарушается именно под шпилькой, на которую красный провод крепится
т.е. на проводе плюс есть, на шпильке есть, а на саму плату в блоке - не доходит
ну и еще конечно бывает дорожки перегорают, но это легко лечится
PS маленький блочок слева от коробки предохранителей -
это наверное управление электро стеклоподъёмниками
DT
Сообщение DT »
Разобралсо. Перекинул с другого Типаря блок предохранителей - всё заработало :) Осталось вскрыть свой и посмотреть, что с ним, а то этот взял погонять на месяцок :D
