Задняя подвеска
- Fairfox
- Система: MPI GM-Delco
OFF есть старый мудрый анекдот на эту тему:
Американский форум: Ты задаешь вопрос, затем тебе отвечают на твой вопрос
Израильский форум: Ты задаешь вопрос, затем тебе отвечают вопросом на вопрос
Русский форум: Ты задаешь вопрос, затем тебе долго расписывают какой ты мудак
ЗЫ я тут на украинском форуме понемногу общаюсь - вот где 3.14здец!
Гремучая смесь израильского, русского и еще Х.З. какого форумов!
То что пишут просто с жуткими ошибками - полбеды... Но народ упорно
не умеет и не желает уметь читать. И во всём видит происки русского врага
В в прошлую субботу немного подремонтировал свою машину
правда последнюю фотку сделать забыл.
вобщем сгнила чашка заднего правого отбойника
после чего поехал на шрот(разборка)
долго лазил в поисках типо так и не нашел,
нашел Альфу(вроде 155) поросил поставить на другую машину поперек.
поставили, из нее добыл чашку при помощи сверла на 10мм и шуруповерта,
чашка держится всего на трех точках, точечной сваркой.
чашка от альфы встала на типо как родная.
еще приятно удивило у альфы сзади два бильштайна B6.
их тоже скрутил. за все отдал 35,- ?
Завтра с утра поеду на плановый техосмотр...
вот маленький и неполный фотоотчет.
Прошел ТО, по идее у нас это занимает пол часа, но мою колупали наверное полтора часа. я уже даже и не верил что пройду.
- Юра84
- Авто: Fiat Tipo 1.4 91
- Система: Не смог определить
Модераторы извиняюсь что не по теме но не могу спросить у
Уважаемый а ты что рассист что тебя так трогает гремучая смесь?
Интересно а кто тебя там так сильно чем обидел, и покажи, кто там ищет и видит происки русского врага?
Одним словом........
- Alex5588
- Авто: FIAT TIPO 1.4 mono
Alex5588
если это не сам рычаг деформирован и подшипник колеса в порядке тогда это подшипники рычага которые однозначно менять.
Юра84,
Fairfox писал "гремучая смесь" имеется ввиду не национальности а люди в сущности своей, тоесть аудитория форума.
я конечно не рассист, не нацист и не специалист по рассам, но русские и украинцы вроде как представители одной и тойже рассы.
также израильтян никто не оскорблял поэтому инцидента тут невижу.
кстати на этом форуме мне очень часто приходиться отвечать вопросом на вопрос,
особено когда вопрос поставлен в прямом смысле неконкретно
Юра84,
- alekskop
- Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
Были колеса задние домиком из-за того что посадочные отверстия для рычагов в задней балке сместились(подшипники заклинили и болт точил балку).Заменил балку на б\у-вроде нормальную,но машину начало вести(тянуть)в право.Вопрос:влияют ли задние колеса на схождение и как определить в чем причина???
Санек .
Балку с рычагами менял? если да, может один из "новых" кривой?
зад на переднее схождение обычно сильно не влияет если с задом что машина обычно боком едет при этом руль не тянет, хотя там трудно неправильно поставить заднюю балку.
- alekskop
- Germes12
- Авто: Fiat Tempra SW 1,6 96
- kuznez
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
