Помогите расшифровать 149c2
- Agent666
- Авто: FIAT TIPO 1.6 91г.в.
- Система: SPI GM-Delco Weber
вот записал видео вроде нормально видно .
[video width=400 height=350]http://www.youtube.com/v/huxf1dBxFGE?hl=ru&fs=1"[/video]
Последний раз редактировалось Agent666 Ср 13.04.2011 22:23, всего редактировалось 1 раз.
- Agent666
чтото у меня ощущение что она у тебя под музыку мигает, уж очень быстро
- Agent666
Tipo lovit ritm
lu4she bi ne muziku a shum motora zapisal, na xolodnuju zavodish taraxtit?a na oborotax ne tuxnet?
esli na4at` s melo4ei , pomenai maslofiltr, zatem masl.dat4ik, zatem snjat, po4istit setku maslonasosa ili menjat`ego
- Agent666
НУ вот масло с фильтром поменял пару дней назад .насчет тарахтит сравнивать не с чем . есть только шум как клапана у тазиков стучать но не сильный . на оборотах бывает через лужу проедешь что то заливает и обороты не набирает . но ет скорей электрика . а когда сухо все норм .
собственно причем тут масляная помпа не втыкаю объясните ?
Honda prelude bb9
- Marat
- Система: MPI GM-Delco
- Fairfox
у меня в одной темпре такая же фигня, но т.к. я на ней не езжу, то пока не разбирался отчего это.
А так эти счелчки с присвистыванием парили моск конкретно, пока гнал ее до дома
добавлено спустя 21 минуту:
Звуки эти 100% идут из реле поворотников. Это реле запускается от нагрузки,
которой по идее служат лампочки поворотников. Моё предположение - где-то в этой цепи утечка на массу,
ток совсем незначительный, вот релюшку и колбасит в нерасчётном режиме
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
Marat
возможно что где то плохой контакт на выходах к поворотникам и как правильно пишет Fairfox релюшку колбасит не в штатном режиме, такое как то было чтоу меня поворотник перегорел тоже иногда клацала сама по себе,без включения поворотов
- Marat
100% звук исходит из реле поворотов и 99,9% в этом виноват переключатель поворотов, его надо разобрать до медных пятаков и почистить медную стружку которая со временем собирается на остатках смазки и создает слабую нагрузку из-за которой дергается реле поворотов.Fairfox писал(а):Звуки эти 100% идут из реле поворотников. Это реле запускается от нагрузки,
после очистки смазать салидолом или вазелином и собрать,
забудете про этот нервный звук лет на 5-10
- Marat
- Fairfox
присоединяюсь к благодарностям admin'y - всё-таки утечка в переключателе, мда...
он к меня кстати еще так выкобенивается - включаешь правый поворот, потом при выходе из поворота
он должен сам вернуться в нейтраль. Но он проскакивает эту нейтраль и сам включает левый поворот,
как будто я тут же собрался развернуться или же кого-то обогнать. Так что лезть в него полюбому
