Stopchik писал(а):Зачем там дополнительная вентиляция?
это я пока полазил по немецким форумам и почитал на что ТО обращает внимание.
пропан тяжелее воздуха, и течет вниз, тоесть если балон установлен там где запаска была хватает отверстия определенного диаметра под ним, в случае негерметичности или выхода из строя прокладки/соединения на самом балоне газ должен выходить из машины наружу чтоб не набиралась критическая концентрация,
у цилиндрических балонов
которые обычно ставят за спинкой задних сидений должен быть специальный кожух/крышка вокруг соединения с отводом газа вниз под машину.
тут фотки того что я хочу взять
admin писал(а):если балон установлен там где запаска была хватает отверстия определенного диаметра под ним, в случае негерметичности или выхода из строя прокладки/соединения на самом балоне газ должен выходить из машины наружу чтоб не набиралась критическая концентрация,
Тороиды вместо запаски обычно ставят так, что внутри кузова автомобиля нет никаких соединений. Фланец находится снаружи, соответственно и все входы-выходы тоже снаружи.
ЗЫ К стати, как раз сегодня увидел тороид на 30л, у которого фланец находится внутри кольца... Так что в таком случае вентиляция действительно нужна...
ЗЗЫ У меня система похожая на твою. Только редуктор с совмещённой камерой, баллон тороид, и в качестве регулятора подачи газа стоял шаговый двигатель. Только он толком не работал и я поставил механический регистр.
Мужики, помогите срочно!
Сегодня на сервисе ставили газ. Поставили реле в разрыв форсунки и бензонасоса. При переключении на газ - просто глохнет, как будто выключаешь зажигание. Может ли ЭБУ так реагировать на "пропажу" форсунки? Газ поступает нормально. Скорее всего пропадает искра? У кого как подключено - поделитесь!
Витя
твой эбу недолжен чувствовать отлючение форсунки и бензонасоса,
искра должна быть.
единственное что по середке за мотором под пластмассовым кожухом есть два реле, одно из них отключает питание эбу, второе бензонасос и подогрев лямбды.
если мастера на сервисе ставили газ и задействовали эти реле тогда
было бы понятно почему глохнет движек при переключении на газ.
Спасибо, но нет, админ. они поставили свои реле на разрыв. врезались прямо в перед фишкой форсунки (и датчика), а бензонасос рвут в правом пороге. Сейчас снова поеду на сервис - вытащу предохранитель из реле питания насоса и лямды и проверю будет ли искра. Как я понимаю, если есть искра и компрессия - то только топливо подавай. Так что пусть думают что у них с газом, а не у меня с машиной!
Пойду проверю что куда они врезали. В газе они разбираются, а вот в монинжекторах - не очень. может они и вправду оборвали питание катушки реле ЭБУ.
кабель бензоасоса помоему в основном жгуте слева, проводка идет
с левой стороны под ковром и заходит под заднее сидение
а из под него уходит правей к бензонасосу.
если ошибаюсь поправьте меня.
еще непойму зачем надо было врезаться в оригинальную поводку если там порвать цепь форсунки можно прямо на резисторе форсунки который справа под капотом.
Большое спасибо, Админ. Всё дело было в их горелке. Они поставили на 32, а надо было на 34 (я так понял). А подключили они всё правильно. Всё работает нормально. А в проводку врезались потому, что не знают толком конструкции, не знают что это за резистор. Я лишний раз убедился, что нельзя оставлять машину без присмотра - надо было присутствовать и получилось бы намного красивей.
Ещё раз большое спасибо за отзывчивость!!!
да, я там просто перепутал - не в правом, а в левом пороге.
Спасибо!
расскажу вам немного про газ....)))
итак,тем кто решил ставить газ на авто могу сразу сказать-газ должен быть той же системы,что и бензин,то есть если у вас карб-ставьте смесительное гбо,если моно или распределенный впрыск-то и гбо должно быть впрысковым....можно поставить и разные системы-но зачем вам лишний геморрой?
далее,баллон ставится в любое удобное место(вместо запаски,под днище,поперек габажника),но только в комплекте с отсечкой,т.н. мультиклапан,он не дает вам заправить газом более 90% баллона,оставляя паровую подушку на случай расширения газа(приехали после заправки с мороза в теплый гараж)...
магистраль в подкапотное-медная или из нержи трубка,обычно восьмерка....
под капотом-клапан на магистрали с фильтром,рекомендуется редуктор-испаритель располагать как можно ближе к клапану...редуктор ставится в разрыв шланга с ОЖ,обычно это отопитель....
далее-если у вас карб,то выходной шланг из редуктора идет в смеситель на или под карбом(обычно сверху),зажигание рекомендуется сдвинуть на 4-7 градусов пораньше...
если у вас впрыск-то после редуктора ставится рампа из одной или нескольких форсунок,тоненькие шланги на выходе из форсунок-это уже готовый газ,ввод в коллектор или по цилиндрам,или моно(здесь без разницы-до или после дросселя)...форсунки подключаются к ЭБУ газовой установки...
сам ЭБУ подключается к форсунке(форсункам) в разрыв управляющего провода и считывает сигналы,проходящие на форсунки,при необходимости-эмулирует сигнал от форсунки на бензомозг,также требуется эмулятор лямбда-зонда(в некоторых моделях встроен),так как при работе на пропане стехиометрическое соотношение другое....зажигание сдвигается либо вручную,либо автоматически по сигналу датчика детонации,либо специальным вариатором(в некоторых моделях тоже встроен)....
типичные сказки:
губит двигатель-газ благотворно влияет на двигатель,так как не смывает масляную пленку со стенок цилиндра...
жжет клапана-у газа октановое число 105-108,поэтому регулировка зажигания ОБЯЗАТЕЛЬНА для моторов на бензине 92-95,желательна для моторов на 98-м...для моторов,предназначенных для 80 бензина,установка газа возможна только после увеличения степени сжатия путем доработки ГБЦ,либо установки турбонаддува на 0.5-0.8 атм избытка с переходом на 92-95 бензин...
не едет-по сравнению с бензином,потеря мощности на газе составляет около 5%,для инжекторных вариантов эта цифра меньше-около 2%,уверяю-при нормально настроенном гбо и отрегулированном зажигании вы этого не почувствуете....
расход газа примерно равен бензиновому плюс 10%(инжектор) или 20%(смеситель)....
если вы хотите сделать пропан основным видом топлива-рекомендую увеличить степень сжатия до 11 ед и перейти на 95-98 бензин только для прогрева.....
