Работа стеклоподъемников без вкл. зажигания?
- Freeman_81
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 93г.в.
Всем привет!!!
Ребят подскажите, как проще сделать, что бы стеклоподъемники работали без вкл. зажигания, может где перемычку поставить? А то всё-таки лето, и часто приходиться откр.,закр. стёкла. Да, а почему же производители этого не сделали?
СПАСИБО.
СПАСИБО.
835C1.000 ЭБУ 0261200721
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- Fairfox
- Система: MPI GM-Delco
Freeman_81 писал(а):Всем привет!!!
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1194.html#
кстати, можно не напрямую провода соединять как там написано, а еще доп.кнопку без фиксации поставить,
это специально для тех, кто боится "кабы чего не вышло"
неплохо бы в модуль этот заглянуть, да проверить - мож водичка туда натекла, и там уже всё в зелени махровойВит писал(а):у меня иногда блок тупит и не отключается когда подымается до упора, и греется как чёрт
- А.М
- genia-x
- Авто: FIAT Tempra 1.6i 91г.в.
новые проблемы стеклоподемник перестал работать реле клацает а стекло на месте пришлось на прямую мотор к акум подсоединять и закрывать. что может быть? я так понимаю питание не приходит на моторчик
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Вит
у меня на старой так было, а на более новых моделях они стандартно только через зажигание работают.А.М писал(а):открыв дверь, работают без зажигания.
по началу с непривычки даже очень неудобно было теперь привык.
- Fairfox
меня когда-то давно на самой первой Типе тоже поставило в замешательство соединение шлейфа от концевиков в стойках с блочком электростекол. Электросхемы не было, и я сам с мультиметром рисовал на листочке что там и как, обильно матеря всех педров Туринаadmin писал(а):у меня на старой так было,А.М писал(а):открыв дверь, работают без зажигания.
- genia-x
в двух блоках сразу ?
- genia-x
добавлено спустя 12 минут:
в двух блоках сразу ? у меня два блока я их ставил нолю эмоций со стороны стекла
http://img-fotki.yandex.ru/get/5506/gen ... ad04_L.jpg
нижние два разьема это что? большой это управление стеклами а маленький питпание ???
Fairfox писал(а):пайка выводов релюшек в плату, и подгорание контактов в релюшках.
