стеклоподъемники
mobil55
Авто: Fiat Tempra SW
Система: Не смог определить
стеклоподъемники
Сообщение mobil55 »
Помогите разобраться. После зимы ( фиат темпра S.W.) авто стояло на даче.Не работают передние стеклоподъемники ,не реагируют на кнопки.
где искать ? Где находится блок управления,релюшки,предохранители?
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
Сообщение yuranltd »
ну надо посмотреть что с предохранителями, блок управления прикручен к коробке с предохранителями справа и к нему подходит шлейф. Какой точно предохранитель не помню но где тут на форуме админ выкладывал всю инфу по блоку предохранителей
вот смотри ссылку про блок предохранителей
http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?actio ... file_id=18
альберт-МИЗАНТРОП
Авто: FIAT TIPO 1.6i 95г.в.
Сообщение альберт-МИЗАНТРОП »
у меня блок предохранителей под рулевой колонкой. а чуть левее есть еще один маленький блочёк- там релюшки кстати от стеклоподъемников. я когда стекло подымаю или опускаю, то от туда щелчки реле слышно. там же еще один предохранитель на 30 ампер по моему. лезь и проверяй.
предохранитель стеклоподъемников вынесен из блока предохранителей на отдельную дополнительную колодку, ищи рядом с блоком предохранителей но не в нем.
альберт-МИЗАНТРОП
ну а я о чём? :)
mobil55
Сообщение mobil55 »
Спасибо.У меня отдельно висят предохранители с левой стороны в одном два пред.,в другом три предохранителя - все целые.
альберт-МИЗАНТРОП
а реле щелкает?
mobil55
Сообщение mobil55 »
Реле не щелкает.При нажатии на кнопки -ноль эмоций..
альберт-МИЗАНТРОП
достань реле и проверь.замени.или смотри провода и особенно контакты. зачисть и смажь!
у меня после зимы фары стали подмигивать на ходу поочередно то правый то левый,смотриться смешно встречные блондинки за рулем видать думают что я им моргаю :wink: :wink: :wink:
сегодня возмусь за чистку контактов!
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
Сообщение Fairfox »
yuranltd писал(а): тут на форуме админ выкладывал всю инфу по блоку предохранителей
плз напомните какие провода нужно соединить, чтобы стекла ездили при выключенном зажигании?
все свои записи по Типо-Темпре куда-то задевал :(
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
счас сказать точно не могу, но где то в нете была статься что надо какие то повода замкнуть, тогда и при выключенном зажигании можно отрывать закрывать
альберт-МИЗАНТРОП
http://fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=192 посмотри здесь. кстати много интерессного для новичков- особенно для меня.
Сообщение Fairfox »
"Помнят руки-то, помнят!" :)
Всё сделал. Голубой с красным режем и сажаем на толстый красный.
yuranltd писал(а):Fairfox
Да-да, была. Это я писал в 98году. Потом ее даже в "За Рулём" напечатали, и мне гонорар прислали :wink:
mobil55
нашел
Сообщение mobil55 »
Нашел я блочок стеклоподъемников (с лева от основного блока реле и преохранителей-черная мыльница).Там четыре релюшки внутри.От прикуривателя взял минусовой провод и стал тыкать в места пайки черных проводов.Таким образом обнаружилось,что в разъеме миусовой контакт закис(белый налет).Почистил ,собрал все работает.
Вопрос-чем лучше смазывать контакты ,что бюы сняло окислы и не пропускала потом влагу?
