Задние амортизаторы на 1,6.Доброго дня всем!
пенсионер
Авто: FIAT Tипо 1,6 іе 94
Сообщение пенсионер »
Доброго дня всем! Нужна помощ. Стал стучать зад на кочках.Посмотрел,потекли оба задних амортизатора. Хотя неделю назад были чистые и нарядные!Может кто подскажет из какого таза подходят.( Менял 13 месяцев назад.Ставил новую пару.На старой потек правый.)При таком качестве запчастей , думаю что проще и дешевле бужет з какогото таза поставить.Если есть опыт замены поделитесь. Спасибо.
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
купи газовые и будет тебе счастье)
maksimus
Сообщение maksimus »
От таза тот еще гемор. Приваривать ушки и тп.
Подбери нормального производителя аммо и будет тебе щастье.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
serj
Авто: fiat tempra 1.6
Сообщение serj »
подскажите сколько стоят задние амортизаторы ? а то жопа стучит на кочках и таскает машинку по трасее
добавлено спустя 54 секунды:
tipo 1,4
от помощи не откажусьИзображение
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
Сообщение Fairfox »
у меня по каталогам пробивается самое дешевое MONROE S1030 по 552р
дальше прайс идёт по возрастающей до полного ценового беспредела )))
добавлено спустя 56 секунд:
кстати стук может быть от убитых сайлентов задней балки
serj
Сообщение serj »
а машину на кочках почему со стороны в сторону кидает? и на не ровной дороге тоже
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
Сообщение yuranltd »
если задние кидает то может там тяга стабилизатора не при кручина или что то уже с рычагами не так
serj
Сообщение serj »
а как проверить?
Сообщение Fairfox »
с ямы или эстакады :)
serj
Сообщение serj »
такая проблемма давлю на машину сзади и отпускаю она сразу становится на место колом без раскачки и стоит скрип какой будет диагноз ?
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
serj
задние амортизаторы под замену, если скрип им уже хана причем давно мое мнение
serj
Сообщение serj »
оказалось скрипит дверь багажника когда на неё давишь открыл её надавил на машину скрипа нет но она колом встаёт даже не качается
lis
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Сообщение lis »
у меня такая же беда,по трассе машину тоскает со стороны в сторону, полез смотреть заднюю подвеску, нашол много проблем, один амортизатор не работает вообще, и рычаг с этой же стороны имеет ощутимый люфт. с амортпзатором всё понятно, под замену его, тоесть сразу пару, а вот рычаг найти не могу. гдето читал что там какието подшипники стоят, подскажите какие и где их взять. и ещо, заметил что сожрало резину с противоположной стороны от той на которой накрылся амортозатор с рычагом. может ли это быть из-за них? а насчот скрипа, у меня тоже скрипит, думал что амортизатор, откинул его, а скрип остался, что может быть такое? и ещё вопросик раз собираюсь менять амортизаторы, хочу заменить и пружины, а у меня газ-бензин, из-за чего хочу поставить пружины от универсала, чтоб компенсировать тяжесть баллона, подойдут ли они?
serj писал(а):надавил на машину скрипа нет но она колом встаёт даже не качается
если после надавливания машина сразу поднимается на исходную, так это ж хорошо, значит аморты живые. скорее всего газо-масленные, а, возможно, и газовые (не знаю, выпускал ли кто такие на типу) - и те, и другие вообще раскачки давать не должны.
да и обычные масляные, в добром состоянии, тоже не должны раскачивать. если стали раскачивать, значит ужо помирают.
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Сообщение Aleksys82 »
А вот и неверно!
Они не дают раскачки, ибо они ДВУХСТОРОННЕГО действия
