Выбор запчастей на 2.0 двигатель.
- Temperament
- Авто: Fat Tempra 2.0 S.W. 1991 г.
Всем добрый день. В общем настало время менять прокладки клапанных крышек , поддона , заменить грм с помпой и ремни на генератор и гур. Все ремни нашел в принципе , помпу магнетти марелли , вопрос только в прокладках и натяжном ролике грм . Какие лучше поставить , какой фирмы ? Подходит ли натяжной ролик от двигателей 1.8 ? Буду очень благодарен если поделитесь артикулами или просто советом. Ролик нашел один б/у SKF , другой новый GMB за 2500. Конечно такую вещь лучше ставить новой , вопрос подойдёт ли и как долго его хватит. Всем спасибо
от 1.8 ролики подходят и натяжной и паразитный. в принципе, ходят долго, только иногда надо обслуживать
- Temperament
Паразитный ролик тоже желательно менять ? И есть ли кстати хорошие отзывы по поводу верхнего патрубка фирмы Gates ?) Вчера вот мой приказал долго жить
я использовал резинки этой марки, норм. насчет роликов — натяжной от 16 кл. не подходит к 8 кл., другой диаметрTemperament писал(а): ↑Сб 08.10.2022 22:52 есть ли кстати хорошие отзывы по поводу верхнего патрубка фирмы Gates ?
- Temperament
Хорошо , тогда Gates заказываю без задней мысли) А ролик натяжной от 1.8 например тоже с другим диаметром. Там 40 с чем-то , а на 2.0 диаметр 60tallman писал(а): ↑Сб 08.10.2022 23:27я использовал резинки этой марки, норм. насчет роликов — натяжной от 16 кл. не подходит к 8 кл., другой диаметрTemperament писал(а): ↑Сб 08.10.2022 22:52 есть ли кстати хорошие отзывы по поводу верхнего патрубка фирмы Gates ?
хз, у меня на 1.8 и на 2.0 натяжные ролики были 60 мм. в каталоге эгзиста то же самоеTemperament писал(а): ↑Вс 09.10.2022 13:23 ролик натяжной от 1.8 например тоже с другим диаметром. Там 40 с чем-то , а на 2.0 диаметр 60
- Temperament
Понял , значит просто 60 мм ролики надо искатьtallman писал(а): ↑Вс 09.10.2022 13:33хз, у меня на 1.8 и на 2.0 натяжные ролики были 60 мм. в каталоге эгзиста то же самоеTemperament писал(а): ↑Вс 09.10.2022 13:23 ролик натяжной от 1.8 например тоже с другим диаметром. Там 40 с чем-то , а на 2.0 диаметр 60
- AlexWeap
1.8 и 2.0 по всем внешним обвесам абсолютные близнецы и 90% запчастей идентичны.Temperament писал(а): ↑Вс 09.10.2022 13:45Понял , значит просто 60 мм ролики надо искатьtallman писал(а): ↑Вс 09.10.2022 13:33хз, у меня на 1.8 и на 2.0 натяжные ролики были 60 мм. в каталоге эгзиста то же самоеTemperament писал(а): ↑Вс 09.10.2022 13:23 ролик натяжной от 1.8 например тоже с другим диаметром. Там 40 с чем-то , а на 2.0 диаметр 60
А с паразитным подшипником те ещё приключения, у нас я его находил только оригинал за овердо*уя денег, по итогу избавился от него вместе с балансировочными валами.
Кстати по поводу натяжного ролика, у нас в продаже его вобще не найти, они кстати очень живучие, если в нём пошипник не заржавел, не развалился, нет огромного люфта, то обычно достаточно, снять пыльники полностью вымыть, забить новой смазкой и он будет дальше работать ещё очеееееень долго.
По поводу ремней, лично у меня был плохой опыт с
есть артикул резино-пробковых прокладок?
я нашел только это IPD 14-0909
Febi14838 стоит 2200
- AlexWeap
Да почти все прокладки сейчас резино пробковые.
Вот по виктору: 713175100 REINZ
Вот глэйзер: X5400401 GLASER
Сейчас чисто резиновую или чисто пробковую сложнее найти.
На тот момент когда я искал паразитный ролик конкретно у меня в стране вариантов не было вообще, а после я и не интересовался он мне больше не к чему.
Эта таже история как с подвесным подшипником, у нас его нет в природе, только подбирать, чтото похожее.
- Temperament
Ну вот не хочется заказать деталь и по итогу усомнится в идентичности)) И потерять кучу времени. От 1.8 ролик 47 диаметром , от 2.0 шестнадцатиклапанника - 56 диаметр. Вот и фиг его знает , как будет ездить. Просто оставлять ролик тоже не хочется , всё-таки по-правильному менять надо. Хотя тоже замечаю , что на этих автомобилях редко бывают проблемы с роликами , не свистят , не отваливаются. А так Optimal натяжной ролик 3600 и 34 дня доставка.. а GMB от шестнадцатиклапанника за 2500 и 12 дней доставка. Но спасибо за совет , теперь буду чуть ближе к идее оставить свои ролики) Быть может это не так уж и плохо
блин, да что ты паришься, у тебя 2.0, и диаметр его ролика известен — 60. просто закажи и поставь. есть пруф про 47 мм на 1.8?Temperament писал(а): ↑Пн 10.10.2022 20:42 От 1.8 ролик 47 диаметром , от 2.0 шестнадцатиклапанника - 56 диаметр.
- AlexWeap
На 1.8 и 2.0 8v ролики одинаковые, да и зачем ты вобще смотришь ролики от 16-ти клапанного двигателя? Тебе нужен ролик на 8-ми клапанный двигатель 1.8 или 2.0.Temperament писал(а): ↑Пн 10.10.2022 20:42Ну вот не хочется заказать деталь и по итогу усомнится в идентичности)) И потерять кучу времени. От 1.8 ролик 47 диаметром , от 2.0 шестнадцатиклапанника - 56 диаметр. Вот и фиг его знает , как будет ездить. Просто оставлять ролик тоже не хочется , всё-таки по-правильному менять надо. Хотя тоже замечаю , что на этих автомобилях редко бывают проблемы с роликами , не свистят , не отваливаются. А так Optimal натяжной ролик 3600 и 34 дня доставка.. а GMB от шестнадцатиклапанника за 2500 и 12 дней доставка. Но спасибо за совет , теперь буду чуть ближе к идее оставить свои ролики) Быть может это не так уж и плохо
У меня 2 ролика натяжных от двух двигателей 1.8 и 2.0, они оба идентичны, у меня даже ощущение, что они родные, лично у меня они уже 2 ремня пережили, я их разбирал, мыл, смазывал и в бой.
А вот паразитный у меня развалился, но не заклинил, шумел, но крутился.
это все чисто пробковые прокладки, я их и использую
