Бортжурнал Fiat Tempra S.W. 2.0 i.e. cat. 1991 г.
По поводу наклейки с кодом цвета, в крайнем типо у меня их две, одна на крышке багажника, вторую видно если поднять нижнюю часть заднего сидения. Если не изменяет память где-то рядом с шарниром сидения с внутренней стороны.
- AlexWeap
Я тоже когда блок от дельты брал думал они идентичные, самое смешное, что разъёмы одинаковые даже, но блок по конструкции совсем внутри другой и у нас не работает.Temperament писал(а): ↑Вт 09.08.2022 16:03Блин , как так-то)) Все вроде идентичное , а конструкция вот разная.. Но получится же без всяких выводов экранчиков в другие места ? Сделать всё штатно красиво
Сделать можно всё по штату, вобще всё можно сделать, было бы желание и умение.
Если дисплеи от дедры паять, то конечно гдето надо будет пластик подрезать в блоке нашем, гдето подточить, подогнать, приклеить, но можно поставить дисплеи в родные окошки.
- Temperament
- Авто: Fat Tempra 2.0 S.W. 1991 г.
Эх , ладно , возьму от дедры скорее всего , а может гляну как там в блоке альфа ромео 155 всё устроено..) Спасибо большое за инфуAlexWeap писал(а): ↑Вт 09.08.2022 22:51Я тоже когда блок от дельты брал думал они идентичные, самое смешное, что разъёмы одинаковые даже, но блок по конструкции совсем внутри другой и у нас не работает.Temperament писал(а): ↑Вт 09.08.2022 16:03Блин , как так-то)) Все вроде идентичное , а конструкция вот разная.. Но получится же без всяких выводов экранчиков в другие места ? Сделать всё штатно красиво
он не работает из-за другой распиновки разъемов, а наши блоки бывают в 2 исполнениях, внешнее различие их — лампы подсветки кнопок, у одного типа нужно разбирать блок для их замены, у другого типа патроны ламп снаружи
- Temperament
И там и там нету табличек , наклеек) Фиг его знает
- AlexWeap
Вот у меня блок от дельты был с внешними лампами подсветки, а у темпры как раз если я не ошибаюсь у дореста лампы в блоке, а у реста лампы снаружи поэтому и дисплеи стоят разные.
На тот момент у меня не было возможности разбираться в распиновке и я блок от дельты вернул продавцу, если реально без переделок перепиновать разъёмы и блок дельты/дедры заработает, то это отличный выход из ситуации, у нас достать блок от лянчи не проблема за 5-10$.
- Temperament
Нашелся вариант от альфы 155 , продавец даже согласился разобрать немного блок и снять экраны для фото.. Стоит брать ? Помоему такие же резинки абсолютно как у меня на блоке.. И экраны как думаешь целые ?) Напрягает , что два экрана разного цвета. Цена плотная , 65$. Ну у нас и минимальная цена за блок от дедры без пластика , чисто платы и экраны - 25$. Если в сборе от дедры пока что минимальная цена 50$. Может просто не нашел "удачных" продавцов)
тебе один экранчик нужен? тогда это дорого, а белый экран походу полностью вытек
так возьми и достань. только хвалиться здоров
- Temperament
С недавнего времени нужны два.. я по случайности их угробил.. очень глупо , но будет уроком) Дефлекторы печки мыл , буквально 3 капли воды попало на блок и экраны угробились
- AlexWeap
Всмысле достань? Зачем мне их доставать если просто взял и пошёл купил, мне они не нужны.
Я лично блок от дельты брал за 20 беларуских рублей, это примерно 6-7$ и я могу по такой цене в любую минуту пойти и купить.
- AlexWeap
Ты поищи не конкретно блок, а машины в разбор, у нас часто объявления появляются где по запчастям распродают, там цены обычно смешные. Не знаю как у вас, а у нас итальяшек много, у нас зачастую проще иногда целиком машину купить за 200-400$ и снять всё что нужно.Temperament писал(а): ↑Пт 12.08.2022 00:20С недавнего времени нужны два.. я по случайности их угробил.. очень глупо , но будет уроком) Дефлекторы печки мыл , буквально 3 капли воды попало на блок и экраны угробились
- Temperament
Именно так и искал , помоему даже блок конкретно не искал , знаю что довольно бесполезно) Итальянцев действительно мало. Особенно дедры. Да и продавцы любят "из-за кризиса" пол цены накрутить. Из Беларуси пока не знаю как заказывать.
пусть AlexWeap тебе купит и отправит, потом рассчитаешься с ним
а чтобы больше водой не заливать блоки климата, снимай дефлекторы для очистки. центральные снимаются единым модулем, а боковые по одному. кстати, может, экран и не сдох, разбери да просуши блок, может, и заведется
- Temperament
А что-то видать мне лень стало или просто не подумал.. и стрельнуло в голову так помыть)) Ну буду знать теперь. Сушил экран уже неделю и феном аккуратно и в рис засовывал , чтоб влагу вытянуть - результат нулевой. Ну насчёт AlexWeap ничего не могу навязывать) Если есть возможность - то отличноtallman писал(а): ↑Пт 12.08.2022 08:30пусть AlexWeap тебе купит и отправит, потом рассчитаешься с ним
