Бортжурнал Fiat Tempra S.W. 2.0 i.e. cat. 1991 г.
- Temperament
- Авто: Fat Tempra 2.0 S.W. 1991 г.
Добрый вечер всем. Хочу поделиться своим экземпляром с непростой судьбой)) Машина в семье 9 лет , куплена в 2013 году в Севастополе , ещё при Украине. К сожалению попала в ДТП в 2015 году и до 2022 года стояла , т.к. не было возможности восстановить. Учёт соответственно до сих пор крымский , украинский. В общем стал теперь счастливым её обладателем , после отца) Восстанавливаем вместе. Буду стараться сюда выкладывать фотографии восстановленных мелочей. С интересом жду комментариев , предложений , советов) P.s. интересно было бы узнать название или код цвета машины) По каталогам рыскал , не особо нашел именно такого цвета. И ищу блок климата в хорошем состоянии)
Последний раз редактировалось Temperament Пн 08.08.2022 00:03, всего редактировалось 1 раз.
- Temperament
В процессе восстановления.
Последний раз редактировалось Temperament Вс 07.08.2022 23:57, всего редактировалось 1 раз.
- Temperament
ГБО не одобряю, седла выпускных клапанов сильно изнашиваются. хотя, кому как... судя по блоку управления, климат у тебя односторонний, в сторону отопителя, кондея нет. передок низковат, поменяй пружины, Каяба вполне прилична. в целом, аппарат живой, продолжай в том же духе
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Какой-то блок управления климатом есть на Авито.
какой-то кот в мешке на Авито
- Temperament
На авито в целом три варианта. Один меня полностью не устраивает , второй в Алуште - продавец не хочет отвечать на сообщения ( вроде экранчики хорошие , не плывшие).. третий вариант состоянием как у меня , с одним потекшим экранчиком.
это какой-то дебил, я спросил его насчет работоспособности блока, а он — «о, темпроводы!» и слилсяTemperament писал(а): ↑Пн 08.08.2022 13:38 второй в Алуште - продавец не хочет отвечать на сообщения
- Temperament
хахаха) Забавно) Я в принципе рядом живу можно сказать.. не знаю стоит ли ехать по тому адресу)tallman писал(а): ↑Пн 08.08.2022 14:17это какой-то дебил, я спросил его насчет работоспособности блока, а он — «о, темпроводы!» и слилсяTemperament писал(а): ↑Пн 08.08.2022 13:38 второй в Алуште - продавец не хочет отвечать на сообщения
- AlexWeap
Норм аппарат, по поводу цвета посмотри есть ли наклейка на крышке багажника на нижнем торце, там все данные должны быть.
А вот я наоборот гбо одобряю, этот мотор себя прекрасно чувствует на газе.
Панельку климата дорестовую найти живую это тоже самое, что увидеть диназавров, если руки с паяльником дружат, то можно дисплеи от панели климата дедры/дельты вживить, там они обычно живые.
Кстати загружай фото лучше через любой фотохостинг, так проще и удобнее.
- Temperament
Наклейки с цветом нету к сожалению , тоже как то давно вычитал и не нашел её) А можно панельку климата рестайлинговую поставить ? Или в них отличия какие-то ? Ещё видел очень похожую панель климата на альфа ромео 155.. насчёт перепаять дисплеи не задумывался даже , спасибо) Вообще это проверенный вариант , делал кто-то ?AlexWeap писал(а): ↑Вт 09.08.2022 01:39 Норм аппарат, по поводу цвета посмотри есть ли наклейка на крышке багажника на нижнем торце, там все данные должны быть.
- AlexWeap
Я пробовал блок от лянчи дельты ставить, не работает, хоть и разъёмы такиеже, от альфы будет скорее всего тоже самое, да и на альфу этот блок найти ещё сложнее, от нашего реста работать будет, но найти тоже сложно.
Я перепаивал дисплеи, только вместо двух маленький поставил один большой в пепельницу, дисплеи туда можно поставить какие угодно, главное, чтоб дисплей был изначально со шлейфом или ножками (кстати в панельке дельты/дедры дисплеи на ножках) , апо заводу у нас стоят дисплеи с токопроводящими резинками, можно конечно и к таким дисплеям шлейф приклеить токопроводящим клеем, но это то ещё развлечение.
Проще всего вживить дисплеи от дельты, они по размеру такие же, смотреть какой контакт зажигает какой сигмент дисплея, потом по старому дисплею смотеть где этот контакт на плате и паять туда.
- Temperament
А просто открутить экраны с дедры и вставить в свою плату не получится ? Без перепайки , как на фото.AlexWeap писал(а): ↑Вт 09.08.2022 15:00 Я пробовал блок от лянчи дельты ставить, не работает, хоть и разъёмы такиеже, от альфы будет скорее всего тоже самое, да и на альфу этот блок найти ещё сложнее, от нашего реста работать будет, но найти тоже сложно.
- AlexWeap
Нет, не получится, еслиб так просто было я бы давно перекинул.
У дедры/дельты экраны на ножках железных в разъём специальный на плате вставляются.
- Temperament
Блин , как так-то)) Все вроде идентичное , а конструкция вот разная.. Но получится же без всяких выводов экранчиков в другие места ? Сделать всё штатно красиво
