... а еще Malo 3806, Impergom 26954, Metalcaucho 00245
а какой дольше отходил?tallman писал(а):а еще Malo 3806, Impergom 26954, Metalcaucho 00245
за Malo ничего не скажу, а на Impergom кто-то на Драйве жаловался, что быстро раскис.netwalker писал(а):Есть идея взять несколько и замочить в масле, посмотреть что произойдёт.
у меня этих резинок ни на одной двухвалке нет, статистика по ним отсутствует200g писал(а):а какой дольше отходил?
Последний раз редактировалось tallman Вт 15.09.2020 00:23, всего редактировалось 1 раз.
места сварки законсервируй получше, с кислотником либо эпоксидным грунтом и шовным герметиком промажь, только не бери Body 999, редкостное говно
ЗЫ новые кронштейны почти из фольги делают, сталь 0.5, но все лучше, чем заводская гниль 0.8
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
У меня есть Body 960 и шовный герметик Novol.tallman писал(а):места сварки законсервируй получше, с кислотником либо эпоксидным грунтом и шовным герметиком промажь, только не бери Body 999, редкостное говно
Да, мы заметили разницу.tallman писал(а):новые кронштейны почти из фольги делают, сталь 0.5, но все лучше, чем заводская гниль 0.8
Хотел снять бачок омывателя, но так и не понял как это сделать. Мне показалось, что надо снимать крыло.
не желаешь мотор помощнее? мой прежний 2.0 на столе мается
так будет легче всего, хотя некоторые любят извращения без снятия крылаnetwalker писал(а):Мне показалось, что надо снимать крыло.
Децл рулитnetwalker писал(а):Их есть у меня
- netwalker
О! Мотор помощнее - священный грааль.tallman писал(а):не желаешь мотор помощнее? мой прежний 2.0 на столе мается
Ездил я давеча в Ярославль и то, что казалось вполне достаточным в городе, оказалось совершенно несостоятельным за его пределами.
Но боюсь в ближайшее обозримое будущее замена двигателя для меня неподъёмная задача.
Буду заниматься кузовом.
мне всегда не хватало мощности моего прежнего мотора, 113 л.с., а на этом я уже очкую ездить, боюсь коробку разорвать. все хочу на межгороде погонять, да пока некогдаnetwalker писал(а): то, что казалось вполне достаточным в городе, оказалось совершенно несостоятельным за его пределами.
откручивается и вытаскивается вниз, из колесной арки.netwalker писал(а):Хотел снять бачок омывателя, но так и не понял как это сделать. Мне показалось, что надо снимать крыло.
добавлено спустя 15 минут:
это не проблема твоего двигателя. на 1.6. ездит валом различных авто по трассе, и довольно бодро. другое дело, что, может, коробка не подходящая. оказывается, на наши машки стаивились различныеnetwalker писал(а):Ездил я давеча в Ярославль и то, что казалось вполне достаточным в городе, оказалось совершенно несостоятельным за его пределами.
а вот на родном коробасе я на трассе, как правило, не ездил ниже 160 (с невысокими оборотами и скромным расходом бензы).
- netwalker
В моём Типо столько переделано, что не удивлюсь если коробка от дизеля. Потому как я тоже по городу езжу 4я-5я. А за городом на 5ой при 3000 об. она идёт 95-100, а ожидалось 120. Хотя, может я чего-то не понимаю.
добавлено спустя 19 минут:
Сегодня мини юбилей - целых три тысячи километров пробежал мой фиат.
Праздник ознаменовался скоропостижной кончиной аккумулятора. До обеда он ещё весело жужжал стартёром, а после обеда потеря сознания, отказ работать, болезненная испарина на пробках - замыкание банки. Ребята аккумуляторщики сказали, что его, видимо, замораживали, поскольку разрушение пластин во всех ёмкостях.
Очень жаль и очень не вовремя.
